13.11.2015, 19:11
#113455
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
всем ку. так сказать вернулся к теме добавить ключ в BMW X3. пораньше нечем было ... сейчас вроде есть чем но чет не получается пока. Беха американка, стоит EWS 3+ процик MC68HC11EA9 (0D46J) заявлен и в хпроге и в оранже, но везде требует адаптер специальный, распаял так без адаптера и ни х не получается, неужели только через адаптер можно работать ? в инете нашел фото работают вообще через разъем .... не понял чем так можно работать... ? и вообще какое решение есть если нет адаптера ? кто в теме... толкните к истине
Отредактированно garysmith - 13.11.2015, 19:25
14.11.2015, 17:25
#113498
По инструкции Танго не пробовали? «Вложение jpg» Нет не пробовал... Как то с временем не сложилось.... Чел пока уехал... на неделю)) потом приедет попробую.... |
27.11.2015, 15:43
#114265
По инструкции Танго не пробовали? «Вложение jpg» к сожалению не получилось.... пытался через айдиаг лаунч, тоже нифига..... вот осталось попробовать FVDI ..... хотя когда думал добавить ключ в FVDI даже пункта меню ключа для этого автоса нет.... никакого спец девайса для BMW нет .... печаль.... |
27.11.2015, 15:56
#114266
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза |
к сожалению не получилось.... пытался через айдиаг лаунч, тоже нифига..... вот осталось попробовать FVDI ..... хотя когда думал добавить ключ в FVDI даже пункта меню ключа для этого автоса нет.... никакого спец девайса для BMW нет .... печаль.... Радиоканал записывается без всяких приспособлений, как Aspid писал, есть чем радиоканал проверить в ключе?? Ещё в этом ключе нет батарейки, этим ключом вообще пользуются или он просто на полке лежит?? |
27.11.2015, 16:04
#114267
Радиоканал записывается без всяких приспособлений, как Aspid писал, есть чем радиоканал проверить в ключе?? Ещё в этом ключе нет батарейки, этим ключом вообще пользуются или он просто на полке лежит?? в ключе батарейка есть, напряжение норм, прим 3.2 вольта, ключом чел пользуется как основным.... теперь, раньше пользовался болванкой от Silca, но вот захотел что бы ключ был от бехи с кнопками.... ключ я прописал танго все ок, а вот с ЦЗ не получается .... делал по хелпу танги. чем подручными средствами проверить саму работу ключа ? в смысле при нажатии кнопок ..... ? |
27.11.2015, 18:22
#114283
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 336 раз |
надеюсь ключ 315 ?
привязывал с манипуляцией замка зажиг и кнопок на ключе там от соседней машины радиоканал ключа к твоей на 2 минуты делов если все работает |
27.11.2015, 19:17
#114295
надеюсь ключ 315 ? привязывал с манипуляцией замка зажиг и кнопок на ключе там от соседней машины радиоканал ключа к твоей на 2 минуты делов если все работает ключ 315.... по крайне мере покупался как 315.... а по факту хз.... я пон тока под рукой др. такого автоса нет.... ладно бум думать.... п.с. если от другой ... не обязательно х3 главное что бы ключ такой был и 315 ? Отредактированно garysmith - 27.11.2015, 19:18
27.11.2015, 19:24
#114297
ключ 315.... по крайне мере покупался как 315.... а по факту хз.... я пон тока под рукой др. такого автоса нет.... ладно бум думать.... п.с. если от другой ... не обязательно х3 главное что бы ключ такой был и 315 ? любой амеиканский ромб |
27.11.2015, 22:49
#114334
ключ 315.... по крайне мере покупался как 315.... а по факту хз.... я пон тока под рукой др. такого автоса нет.... ладно бум думать.... п.с. если от другой ... не обязательно х3 главное что бы ключ такой был и 315 ? Игорь а ключ разборной был который вязали или запаян? Потроха как на картинке? Прикрепленные файлы
28.11.2015, 8:20
#114352
Игорь а ключ разборной был который вязали или запаян? Потроха как на картинке? Да точно такой..... Разборный, и платка такая же..... |
28.11.2015, 10:23
#114354
Да точно такой..... Разборный, и платка такая же..... Он двух частотный, 315mhz - 434mhz, программируется комбинацией нажатия кнопок. Я всегда проверяю. Нужно обязательно проверить его несущую частоту. В личке ссылка, почитай в описании как программировать частоту. А потом привяжешь штатным методом. Пробуй, как вариант. |
10.12.2025, 14:32 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 18:12 Посл. ответ от Xor |
10.12.2025, 14:59 Посл. ответ от gaws |
10.12.2025, 14:59 Посл. ответ от Sergey |
10.12.2025, 12:34 Посл. ответ от benzsch |
| Сейчас: 13.12.2025, 4:24 |
