Помогите распознать диод на плате управления шиномонтажным станком Hoffman., Сгорел, пытаюсь найти его параметры.
«<2 из 3>»
сообщение 30.11.2015, 12:07
Сообщение #114433
Спасибо сказали: 2063 раза
Цитата(hor-sheff @ 30.11.2015, 0:38) *
Подскажи станок со всей обвязкой должен быть собран и работать вовремя замера?
Или достаточно просто подать напряжение на плату?
Без понятия, в глаза не видел этот станок)) По логике, если станок в сети, на плате должно появится напряжение. Думаю не обязательно, чтобы на станке работали моторы. Циферки светятся, значит питание есть.
 hor-sheff
сообщение 30.11.2015, 23:22
Сообщение #114473
Спасибо сказали: 15 раз
Когда на плату подается питание, то на пятаках 0 ( ноль).
Питает она мотор мощностью 120 Вт. Попробуем завтра с включенным мотором замерить. Просто замеры произвожу не я. Таким образом приходиться долго ждать.
сообщение 30.11.2015, 23:49
Сообщение #114474
Ну если диод подключается к релюшкам, то тогда возможно что питание на его ногах появляется при пуске моторов через релюшки.
 hor-sheff
сообщение 30.11.2015, 23:56
Сообщение #114476
Походу так и есть.
сообщение 1.12.2015, 0:08
Сообщение #114477
Цитата(hor-sheff @ 30.11.2015, 23:56) *
Походу так и есть.
Ну завтра узнаете)
 Diagramm
сообщение 1.12.2015, 1:06
Сообщение #114478
Спасибо сказали: 149 раз
Так как это драйвер управления то по идеи замер должен делатся при максимальной нагрузке ! Тоесть заставить работать одновременно все чем он управляет. Только зачем?! что вы хотите выяснить?!
сообщение 1.12.2015, 1:13
Сообщение #114479
Ну какой это драйвер, какого управления и какой нагрузки? Это просто защитный диод, работает по принципу стабилитрона, только быстрее. Также может эффективно убирать помехи например. Почитайте что такое Супрессор. Например вот
А выяснить нужно напряжение, так как на плате оригинальный элемент сгорел и обозначения его номинала нет. Так как это "стабилитрон", его нельзя ставить любого напряжения, иначе либо не сработает, либо закроется раньше времени и сгорит. Станок будет работать и без этого элемента, но в следующий раз сгорит не предохранитель или этот защитный диод, а сама плата управления или блок питания, если не установить такую деталь новой и на правильное напряжение. Для этого нужно просто замерить напряжение в той цепи, где он стоит. И не обязательно под максимальной нагрузкой, т.к. мощность нагрузки нам известна, а блок питания родной и рассчитан на максимальную нагрузку. Если в этой цепи не 220 вольт (что вполне может быть), то блок питания скорее всего стабилизирован. Все это покажут несколько замеров, в этом проблемы нет и выясняется по ходу дела.
сообщение 1.12.2015, 1:20
Сообщение #114481
Цитата(alikdr @ 27.11.2015, 13:46) *
Это драйвер. Думаю что родной стоял 1.5KE68CA
"Стабилитрон" 6.8 вольта на движках шиномонтажного станка наверное как-то фантастически, да еще и эти 6.8 вольта пускать через реле.
 Diagramm
сообщение 1.12.2015, 3:24
Сообщение #114485
Драйвер я имею ввиду саму плату а не стабилитрон, ведь помимо нее же стоит стоит и мамка в станке ?! или она там одна?
Отредактированно alikdr - 1.12.2015, 3:42
 hor-sheff
сообщение 1.12.2015, 18:58
Сообщение #114563
Цитата(Saveliy @ 1.12.2015, 1:08) *
Ну завтра узнаете)
Всем привет. Наконец получил результаты замеров.
При старте мотора 250 вольт переменка
При вращении 230 вольт переменка
При срабатывании электромагнитного тормоза 500-700 вольт переменка.
Жду мнения зала :)
Отредактированно hor-sheff - 1.12.2015, 18:59
сообщение 1.12.2015, 19:13
Сообщение #114564
Вы очень размывчато говорите. Если имеют в виду плату, то сразу это уточняют. Телепатов нет, а двоякие тексты понимай как хочешь. Так у нас некоторые законы написаны, кто как хочет так в свою сторону и тащит одеяло. Как сказал Путин, должна быть конкретика, не должно быть двойных стандартов и двояких толкований. Я уже не говорю про нормы русского языка. Почитайте свою фразу еще раз, в ней четко написано, что 1.5KE68CA это драйвер.
Если бы вы конкретно сказали, что плата на фото, это драйвер, а защитный диод вероятно стоял 1.5KE68CA, то вопросов просто бы не было, как и лишней писанины. Как то так..
А стоит ли мамка, без понятия, может вся мамка, это плата с кнопками и дисплеем.
сообщение 1.12.2015, 19:16
Сообщение #114565
Жду мнения зала :)
Короче, питается от обычных 220 вольт, все что выше, это естественная индукция, ее нужно гасить, как и помехи. Значит ставишь номинал 220 вольт, защита будет срабатывать на 231 вольте, лишнее будет уходить в землю.
 hor-sheff
сообщение 1.12.2015, 19:19
Сообщение #114566
Понял. Будем ставить. Главное чтобы в нашей провинции был в наличии.
 Diagramm
сообщение 1.12.2015, 19:20
Сообщение #114567
Цитата(Saveliy @ 1.12.2015, 19:13) *
Если бы вы конкретно, что плата на фото, это драйвер, а защитный диод вероятно стоял 1.5KE68CA, то вопросов просто бы не было, как и лишней писанины. Как то так..
Сорри! Учту! :super_smilies_007:
Подумал что так поймут !
сообщение 1.12.2015, 19:21
Сообщение #114568
Да не вопрос :) Тут главное стараться, чтобы было легко понимать друг друга.
«<2 из 3>»
  Сейчас: 4.6.2026, 23:41
