Infiniti QX56 2010, Адаптация стеклоподъемников!
 Doctortehno
сообщение 10.12.2015, 11:45
Сообщение #115096
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Не могу адаптировать стеклоподьемники!
После замены акк. передние стеклоподъемники сошли с ума, т.е. опускание происходит нормально, а вот поднятие с обоих положений кнопки доходит до середины и срабатывает защита и опускаются вниз!
То есть я не могу, удержанием доводить до конечного поднятия!
Может есть какие то шаманские движения, для лечения этой болезни? :a_aak:
Ответов (1 - 4)
 bojko
сообщение 10.12.2015, 11:55
Сообщение #115097
Спасибо сказали: 246 раз
1. Разбираем обшивку двери
2. Проводку не отсоединяем
3. Аккуратно, примерно посередине убираем клейкую заглушку (под ней резиновый фиксатор или как его тут назавают кнопка, но это фиксатор, фиксирующий рабочую часть сопротивления в системе привода стеклоподъемника)
4 Включаем зажигание (двери можно оставлять открытыми)
5 В ручном режиме поднимаем стеклоподъемник(если он приопущен или открыт полностью)
6 нажимаем фиксатор (удерживаем, нам надо удержать рабочее колесо)
7 В ручном режиме опускаем стеклоподъемник
8 Отпускаем фиксатор, закручиваем все на место и радуемся жизни.[​IMG]
Скопировал
+7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
 bojko
сообщение 10.12.2015, 11:58
Сообщение #115098
Ещё так бывает
Много где написано про кнопку (reset switch), но на некоторых моделях её просто нет, а есть дырочка с белым колесиком внутри.
Поднимая — опуская стекло, необходимо найти положение при котором в белом колесике появится дырочка(это исходное положение (default mode)) и появится возможность это колесо удерживать, фиксируя его крестовой отверткой.
В каком бы положении не находилось стекло, воткнув отвертку в дырку белого колесика необходимо опустить стекло до упора, в ручном режиме и при открытой двери.
Не отпускать кнопку опускания стекла 3-5 сек дав тем самым запрограммировать нижнее положение для моторчика(у кого хороший слух- услышит небольшой щелчок).
Затем закрыть дверь и поднять стекло до упора таким же образом, на ручном режиме и удерживая кнопку подъема после закрытия 3-5 сек(это даст мотору информацию о верхнем положении стекла).
После этой процедуры, при открытии двери, стекло должно приопускаться на 0,5 см., дав тем самым открыть дверь не цепляясь окном за крышу.
 Doctortehno
сообщение 10.12.2015, 15:45
Сообщение #115106
Master
Эта схема похоже для FX, а у моего QX нет отверстия!
Прикрепленный файл  IMG_3495.JPG ( 248 kB )
А вообще это нормально, что после отключения акк. надо обшивку снимать?
Это типа нормальные машины для нормальных людей!
 bojko
сообщение 10.12.2015, 17:41
Сообщение #115111
Качнул руководство на QX56 2010г и 2011г
2010г
Прикрепленный файл  2010.jpg ( 99.08 kB )
2011г
Прикрепленный файл  2011.jpg ( 133.74 kB )
Вчера, 23:04
Посл. ответ от stepan_v
После установки стрелки дергаются
Вчера, 1:25
Посл. ответ от Valeri
антиквариат для раскодировки
12.6.2026, 18:05
Посл. ответ от velcom
11.6.2026, 15:47
Посл. ответ от SOleg
Требуется дамп EEPROM 25LC640 с приборной панели 9064467921 VW Crafter
10.6.2026, 18:51
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 14.6.2026, 3:27
