13.12.2015, 20:03
#115292
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 58 раз |
Ищу дамп на эту панель Nissan NAVARA 2.5 td 1999
внутри 93С46 подозрение на кривой дамп т.к стрела спидо врет сильно нужен хороший дамп Прикрепленные файлы
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
13.12.2015, 20:09
#115293
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Ищу дамп на эту панель Nissan NAVARA 2.5 td 1999 внутри 93С46 подозрение на кривой дамп т.к стрела спидо врет сильно нужен хороший дамп При поиске дампа принято указывать номер панели -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
13.12.2015, 20:31
#115296
При поиске дампа принято указывать номер панели я б с радостью но нет наклейки -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
14.12.2015, 23:20
#115431
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Вот попробуйте
15.12.2015, 3:03
#115436
15.12.2015, 4:23
#115437
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
Вы как пишите дамп? Внутрисхемно? Попробуйте на выпаянном чипе записать другой дамп.
15.12.2015, 8:13
#115438
И про свап не забываем!!!
15.12.2015, 10:57
#115449
не пошло тахо теперь тоже лежит Возможно этот дамп от приборки без тахометра (от Pick Up) Вот еще можно попробовать . |
15.12.2015, 13:17
#115457
Вы как пишите дамп? Внутрисхемно? Попробуйте на выпаянном чипе записать другой дамп. да конечно пробовал и так и так да и оранж5 хорошо читает внутривенно -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
15.12.2015, 13:41
#115458
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1240 раз |
не знаю, как с ниссан, но я так долго мучился с ивеко, недостав дамп по стикеру и перепробовав штук 25 разных дампов, потратив нервы свои и клиента, плюнул и купил другу доску .
в вашем случае без этикетки на доске, гадать с дампами можно бесконечно долго |
15.12.2015, 15:35
#115462
да и оранж5 хорошо читает внутривенно Внутривенно он читает средненько, что-то берет, что то нет, например блок SRS на Мазде 3 2010 на чипе ST95640 ни в какую не взял, и такие приколы казалось бы на простых вещах. В некоторых случаях он незаменим, например работа со старыми камнями. в вашем случае без этикетки на доске, гадать с дампами можно бесконечно долго Да не, чип то 46, вариантов не много)) Хуже то, что машина не шибко распространенная, дампов не так много, номер панели конечно был бы не лишним, но методом перебора дампов в режиме записи со SWAP и без, думаю вылечить не проблема, вряд ли номер панели тут сыграет роль, главное в комплектацию попасть. |
15.12.2015, 15:48
#115463
Да не, чип то 46, вариантов не много)) Хуже то, что машина не шибко распространенная, дампов не так много, номер панели конечно был бы не лишним, но методом перебора дампов в режиме записи со SWAP и без, думаю вылечить не проблема, вряд ли номер панели тут сыграет роль, главное в комплектацию попасть. я тоже так думал, и перебрал дампов 25, и не попал |
15.12.2015, 16:29
#115472
ну вот штук пять бы дампов собрать, а там видно будет
15.12.2015, 17:23
#115480
вот тебе 5, как просил :) совсем нетрудно надыбать их в интернете |
18.12.2015, 22:13
#115801
«Вложение bin» «Вложение bin» «Вложение bin» «Вложение bin» «Вложение bin» вот тебе 5, как просил :) совсем нетрудно надыбать их в интернете забыл отписаться 2ой дампик подошел -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
18.12.2015, 22:23
#115803
Везунчик. Рад за тебя.... если у меня было такое, то хрен чего подошло бы :))))
Сегодня, 16:08 Посл. ответ от игорь |
Сегодня, 12:09 Посл. ответ от николай |
Вчера, 17:54 Посл. ответ от Михаил |
Вчера, 15:43 Посл. ответ от Олег |
17.3.2026, 9:52 Посл. ответ от Максим |
| Сейчас: 20.3.2026, 17:16 |
