16.12.2015, 23:13
#115636
Без разницы, нажмет ссылку обновить софт и обновится. Если только для обновления как раз не нужен серийник. Да и баг думаю не криминальный, на данную работу не повлияет. Чего и боялся, обновил, теперь при запуске проги, прога долго открывается и пишет что устройство не найдено. Но потом всё работает, я уже ничего непонимаю, наверно надо идти спать.... теперь при попытке проверить обновление, пишет программатор не опознан Отредактированно RUD229 - 16.12.2015, 23:16
16.12.2015, 23:16
#115637
Чтобы небыло непоняток если уж быть точным 1.34(r1) я его брал на CNC ,скачал ещё раз распаролил версия таже самая и отослал на почту топикстартеру.
16.12.2015, 23:17
#115638
Чего и боялся, обновил, теперь при запуске проги, прога долго открывается и пишет что устройство не найдено. Может это глюк драйвера? У меня от него весь комп зависал и вентиляторы на всю раскручивались, когда пытаюсь установить драйвер на новую систему. В итоге драйвер встает только если во время установки драйвера передернуть USB, потом уже все работает норм. |
16.12.2015, 23:21
#115639
уфф, устаканилось всё, снёс папку и заново разархивировал, пока не буду обновляться, подожду свой пароль.
16.12.2015, 23:22
#115640
Не надо паники, может во время обновления сервер недоступен, тогда тоже тормозит весь софт, и это нормально.
16.12.2015, 23:24
#115641
Савелий всё правильно говорит,есть там такой глюк и ещё кое какие,ко всему надо привыкать,но это всё как говорится на скорость не влияет.
И смысл обновления через интернет,лишний гемор ,скачал ,поставил и работай,а так точно глюк какой нибуть поймаеш. Отредактированно Alega67 - 16.12.2015, 23:28
16.12.2015, 23:27
#115642
Смелее вперед и с песней!
Сегодня, 8:37 Посл. ответ от Михаил |
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 11.11.2026, 12:28 |
