6.1.2016, 17:09
#116784
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Всем привет!
Машина после кузовного ремонта. Не могу завести. В моторном ошибок по иммо нет, а иммо на диагнозу не выходит. Кто в теме подскажите, как организована диагноза иммо у этих хонд. По к-линии или от блока предов по кан-шине? Если смотреть осцилом на пинах ИММО, то точно видно посылки от сканера по К-линии, но ответа нет. Также точно видно посылки опознания ключа от иммо в блок предов по линии S-net в момент включения зажигания. Но ключик на приборке моргает, машина не заводится, иммо на диагнозу не идёт. |
6.1.2016, 17:19
#116785
накачка есть ?
шутники транс из кея не похерили ? |
6.1.2016, 17:33
#116787
Накачка есть и отклик от иммо в бодик есть и транс на месте.
Даже еслиб этого не было, на диагнозу должен иммо выходить. |
6.1.2016, 18:49
#116798
По к-линии или от блока предов по кан-шине? Вроде по схемке от седмого пина диаг. конект.... А снет-ом уже с моторником.... Через боди кан в приборку.... |
6.1.2016, 19:43
#116811
Чем смотрите?
6.1.2016, 20:44
#116813
Вроде по схемке от седмого пина диаг. конект.... А снет-ом уже с моторником.... Через боди кан в приборку.... Да, есть к-лайн, но нет диагнозы. |
6.1.2016, 21:05
#116815
Скандок на хондах не часто иммо видит, возьмите ланч.
| Сейчас: 21.9.2026, 10:06 |
