21.1.2016, 12:45
#117625
Доброго времени суток. Приехал клиент после неудачного самостоятельного обновления, магнитола на связь не выходит, экран горит белым, иногда моргает. С чего начать и что делать, опыт в этом направлении нулевой. Диск руками с прошивкой извлек, ни одна кнопка не реагирует, диск естественно обратно не принимает.
21.1.2016, 13:21
#117630
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Доброго времени суток. Приехал клиент после неудачного самостоятельного обновления, магнитола на связь не выходит, экран горит белым, иногда моргает. С чего начать и что делать, опыт в этом направлении нулевой. Диск руками с прошивкой извлек, ни одна кнопка не реагирует, диск естественно обратно не принимает. Если опыт нулевой, то вернуть клиенту. |
21.1.2016, 13:49
#117633
Если опыт нулевой, то вернуть клиенту. То есть вообще поменять профиль работы в таком случае, пойти например вагоны разгружать, хотя и там тоже опыта нет. Что ж делать? Как интересно люди опыт набивают? Хз. Но все равно спасибо за дельный совет. Приму к сведению. -------------------- VAG наше все.
21.1.2016, 15:44
#117639
Вы неправильно вопрос поставили. Если никогда не делали - напишите нужна возмездная помощь для поднятия магнитолы, так и опыт и денег после восстановления получите.
21.1.2016, 15:46
#117640
Вы неправильно вопрос поставили. Если никогда не делали - напишите нужна возмездная помощь для поднятия магнитолы, так и опыт и денег после восстановления получите. Народ читает, думаю кто в теме сами предложат, холявы не ищу естественно. -------------------- VAG наше все.
21.1.2016, 16:15
#117641
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Народ читает, думаю кто в теме сами предложат, холявы не ищу естественно. разбери ее, внутри память. залей с другой и воткни новые кодировки. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
21.1.2016, 16:26
#117642
сделать перезагрузку RNS! Для этого нужно удерживать несколько секунд одновременно три кнопки: обе стрелочки (переключение треков) и кнопку "i" (или звездочку)
вагком к авто посмотреть не включен ли транспортный режим, лучше перебдеть вкл а после выключить этот режим чтоб вывести RNS из него -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
22.1.2016, 11:42
#117679
сделать перезагрузку RNS! Для этого нужно удерживать несколько секунд одновременно три кнопки: обе стрелочки (переключение треков) и кнопку "i" (или звездочку) вагком к авто посмотреть не включен ли транспортный режим, лучше перебдеть вкл а после выключить этот режим чтоб вывести RNS из него В перезагруз уходит, но по факту тоже самое. Область загрузчика наелась. Надо дамп с донора я так пологаю. -------------------- VAG наше все.
Вчера, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.8.2026, 3:38 |
