13.10.2015, 12:59
#111549
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Здравствуйте, Коллеги.
Обратился клиент Infiniti FX35 2006 года, европеец. Проблема с холодным пуском машины. После ночной стоянки - машина заводится с третьего, четвертого раза. Просто крутит без попыток схватывания. Температура на улице, при этом сильно не влияет. По заказ-нарядам выполнено за 4 месяца сделано: - чистка дроссельного узла, чистка впуска; - замена свечей зажигания; - замена фильтров; - замена бензонасоса; - замена аккумулятора. Собственно ничего не помогло :) По диагностике я ничего не нашел, кроме того что блок A/C amplifier не выходит на связь При попытке подключения прибор виснет. Неоднократно слышал истории что A/C amplifier надо поменять на более молодой и все становиться хорошо. Кто может поделиться схемами подключения блока и его правильными параметрами и возможным ремонтом. Или действительно помогает только замена? |
6.1.2016, 16:16
#116778
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 89 раз |
универсальное подходит для всех фх35 не заводить авто при Т-15°С и ниже, ждать потепления! |
9.1.2016, 15:32
#116952
При запуске с севшим (подсевшим) аккумом - а на морозе это запросто - может отъехать мозг АКПП (стоит прям в самой АКПП). Два случая таких было.
А по поводу запуска после долгой стоянки... смотрите иммо (обходчик иммо, копию чипа или что там вонзили). Пока чип не увидит, не будет вам форсов. |
9.1.2016, 20:35
#116976
При запуске с севшим (подсевшим) аккумом - а на морозе это запросто - может отъехать мозг АКПП (стоит прям в самой АКПП). Два случая таких было. А по поводу запуска после долгой стоянки... смотрите иммо (обходчик иммо, копию чипа или что там вонзили). Пока чип не увидит, не будет вам форсов. что такое "форсов"??? а по теме, 07 января отлично завелась при -12, сегодня при -21. начал ставить на родную сигналку. неужели в этом может быть проблема??? |
9.1.2016, 20:41
#116977
аккумуляторт новый, брал в сентябре, на него нет подозрений. крутит только в путь, двигатель не схватывает. такое ощущение что нет смеси. кто знает куда смотреть?
10.1.2016, 14:48
#117001
Обратитесь к специалистам, которые знают, что такое "форсы" ))))
Тут форум для профессионалов, а не для их клиентов. |
29.1.2016, 15:34
#118013
Небольшое резюме. Пока предварительное.
Клиент снова обратился ко мне со своими проблемами. A/C amplifier - клиенту поменяли, хотя я ему говорил что результата будет ноль. В надежде на изменение ситуации на СТО где меняли A/C amplifier - порекомендовали заменить датчики распредвала. Клиент согласился - работы выполнили. И тут машина начинает стабильно ловить ошибку P0340! Лезем смотреть а на датчиках распредвала разный зазор. И датчики разные... проданы и установлены на СТО как оригинал, а по факту нет! Один оригинальный, второй нет. Заказ оригинала решает проблему. Завод становиться за две секунды. Что тоже конечно не очень, но уже стабильно! Датчики колена и распреда должны быть оригинальные, тем более на ниссан. Да они дорогие, да ломучие - но работают, в отличие от поделок за 10 долларов :) Отредактированно stormrider - 29.1.2016, 15:45
Вчера, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Вчера, 11:06 Посл. ответ от papakey |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 24.10.2026, 16:20 |
