17.2.2009, 20:46
#12166
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Приехало авто не работает стрелка скорости .щиток смативали видимо не коротили кварц .Поделитесь дампиком 93с46 soic .
17.2.2009, 20:47
#12167
Приехало авто не работает стрелка скорости .щиток смативали видимо не коротили кварц .Поделитесь дампиком 93с46 soic . В базе дампов этого навалом. |
17.2.2009, 20:59
#12169
Приехало авто не работает стрелка скорости .щиток смативали видимо не коротили кварц .Поделитесь дампиком 93с46 soic . А пробег считает? |
17.2.2009, 21:29
#12173
пробег считает. Ну тогда я думаю тебе надо заглянуть в раздел Инструкции по спидометрам. |
17.2.2009, 21:44
#12176
Приехало авто не работает стрелка скорости .щиток смативали видимо не коротили кварц .Поделитесь дампиком 93с46 soic . когда разбирал не обратил внимание на стрелку? может она зажата стеклом была... (кончик стрелки) -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
17.2.2009, 21:53
#12179
когда разбирал не обратил внимание на стрелку? может она зажата стеклом была... (кончик стрелки) Вот это скорее всего! |
17.2.2009, 22:19
#12185
когда разбирал не обратил внимание на стрелку? может она зажата стеклом была... (кончик стрелки) я действительно не обратил внимания просто сразу в глаза бросились сломанные защелки задней крышки и следы от грубой разборки. |
17.2.2009, 22:30
#12188
ну если защёлки поломали кривые ручки, то зажать стрелку сам бог вилел
17.2.2009, 22:32
#12190
ну если защёлки поломали кривые ручки, то зажать стрелку сам бог вилел завтра все узнаю .хотя чип вероятнее делали клипсой следов пайки невидною |
4.7.2010, 18:59
#41125
тема конечно старая, но проблема та же. lacetti 07 год после смотки через несколько дней стрела спидометра перестала двигаться. при подпитывании немного дергается и все, на 0 не возвращается. с чем может быть связанно?
4.7.2010, 19:58
#41131
Плохая пайка,сопля или умер EEPROM.
Нужно снять EEPROM прочитать и сравнить прошивку со старой,если конечно сохранилось. |
4.7.2010, 21:51
#41137
![]() Группа: Участник Сообщений: 162 Спасибо сказали: 2 раза |
Там хорошие шаговые моторы.
Думаю, что стрела цепляет за прозрачный обруч циферблата. |
4.7.2010, 22:09
#41138
Там хорошие шаговые моторы. Думаю, что стрела цепляет за прозрачный обруч циферблата. Вполне возможно,это и визуально можно увидеть. |
5.7.2010, 19:36
#41181
![]() Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 2 раза |
Было такое с тахометром - причина пайка процессора.Обнаружил когда пальцем надавил на проц.
5.7.2010, 21:03
#41192
Было такое с тахометром - причина пайка процессора.Обнаружил когда пальцем надавил на проц. Дык вроде речь про стрелку спидометра... Не? |
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 15:15 |
