16.2.2009, 15:42
#12038
Приехало данное авто.Разобрал панель,там стоит процессор 4L52H(L52H MC68HC08AZ32A-по Motorola MCU Mask).Подпаялся по хелпу к UPA как к МСНС(9)08 QFP64.Пытаюсь считать,но UPA выдает ошибку.
Подскажите чего не так делаю?Первый раз делаю процессор. |
17.2.2009, 9:40
#12124
номерок закинь панели ,чтобы знать когда снимаеш ,что тебя ждет! SAGEM 4.00 P8200140413B=NEC SAGEM 4.2 P8200176654=95XX JEGER SW:310 P8200133495A=908 Блин,запарился номерок не сфоткал. |
17.2.2009, 12:25
#12128
JEDLJVC4 MCU: MC68HC08AZ32A 4L52H , SS - f9 f1 f9 f4 f9 f7 f9 fa (мне такой папался) У меня такой в базе идет под маску MC68HC908AZ60(8H82A) :icon_schreck: |
17.2.2009, 17:17
#12147
У меня такой в базе идет под маску MC68HC908AZ60(8H82A) :icon_schreck: А у меня под MC68HC908AZ60 (2J74Y).Это самый распространённый сек на эти процы. |
17.2.2009, 22:00
#12182
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
День добрый, мне кажется есть другое решение по к-линии, или я не прав... Сорри, не прочитал полностью тему.
Отредактированно Kosten_T - 17.2.2009, 22:06
17.2.2009, 22:19
#12186
День добрый, мне кажется есть другое решение по к-линии, или я не прав... Сорри, не прочитал полностью тему. Вот так и получается флуд,читать надо с начала! |
23.12.2009, 20:46
#29841
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня один в один проблема. Все-таки упой можно этот прибор сделать?
Просто другого ничего нет |
24.12.2009, 4:00
#29868
В UPA нет обхода SEC.Если вручную ввести SS должен делать.
Отредактированно Odomaster - 24.12.2009, 4:04
25.12.2009, 20:42
#29919
simbol 2004 года, стоит MC68HC08AZ32A 4L52H SS - f9 f1 f9 f4 f9 f7 f9 fa
пробег пишу руками, в итоге на дисплее основной пробег - неполные семерки, часы и суточник работают. дампы родного и модифицированного пробега прилагаю. Где моя ошибка? Может есть дубль? 38 FF 00 - пробовал оставлять без изменений. Прикрепленные файлы
25.12.2009, 21:24
#29920
Группа: Real User Сообщений: 543 Спасибо сказали: 19 раз |
simbol 2004 года, стоит MC68HC08AZ32A 4L52H SS - f9 f1 f9 f4 f9 f7 f9 fa пробег пишу руками, в итоге на дисплее основной пробег - неполные семерки, часы и суточник работают. дампы родного и модифицированного пробега прилагаю. Где моя ошибка? Может есть дубль? 38 FF 00 - пробовал оставлять без изменений. Неправильно поправил, пробег по адресам 00D0-00E0 38 FF 00 не трогай Файлы выкладывай незаархивированными |
12.5.2011, 11:37
#55416
![]() Группа: Real User Сообщений: 74 Спасибо сказали: 9 раз |
Кто нить писал Пенко насчёт этой доски?Проколупался полдня,так и не осилил упой,никакие ss не помогли. :icon_schreck:
12.5.2011, 14:00
#55423
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Кто нить писал Пенко насчёт этой доски?Проколупался полдня,так и не осилил упой,никакие ss не помогли. :icon_schreck: маска 0J66D делается Упой без всяких SS.... |
13.5.2011, 10:19
#55445
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня была такая засада!
решение вопроса было такое........ 1) выбери в упе именно 908AZ32 то что первая без частоты. 2) частоту 14400 поставь и с внешним питанием читай! читал именно эту маску и ноги не поднимал но!!!!!!!!!SS коды вводить надо.Кодов тебе накидали прилично так что дерзай. -------------------- |
13.5.2011, 10:32
#55446
эти доски уже только ленивые ( те кому лень софт в инете найти и адаптер собрать)
по диагнозе не делают |
| Сейчас: 24.8.2026, 1:53 |
