5.3.2009, 18:00
#13309
Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
После удара на Хонде Легенда в перед,загорелась лампа отрытия капота.После диагностики выяснилось неисправность передней пластины безопасности и блока PUH,как побороть?
17.4.2009, 9:03
#16307
Группа: Member Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
передней пластины безопасности -это что?
18.4.2009, 0:20
#16391
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
После удара на Хонде Легенда в перед,загорелась лампа отрытия капота.После диагностики выяснилось неисправность передней пластины безопасности и блока PUH,как побороть? как минимум определится какая из 3-х пластин "неисправна", потом в случае исправности самого датчика (т.е. замена не требуется), "подрихтовать" неисправную пластину в нужном направлении. Для успешного проведения процедуры крайне желательно следить за реальной разницей углов по всем трём пластинам, после согласования пластин по углу, надо сделать калибровку по "горизонту" - на этом процедура законченна (ессно если после столкновения сам капот остался на месте, иначе одной только "рихтовкой" не обойтись) |
Вчера, 11:39 Посл. ответ от Mihail |
Сегодня, 14:35 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 16:13 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 16:12 Посл. ответ от Олег |
Вчера, 13:45 Посл. ответ от yurafeo |
| Сейчас: 29.4.2026, 16:16 |
