5.9.2008, 12:39
#4592
Всем привет! Подскажите пожалуйста как в этой магнитоле найти код? А точне для начала с чего надо дамп слить? Единвственное, что вней знакомое для меня стоит это MC68HC05B16. Может с нее? Вот, что написанно на магнитоле: SKODA Radio Navigation 1U0 035 191 A SKZ1Z7B6372846 BLAUPUNKT GMBH 7 612 001 010 BNO 881 Made in Germany.
5.9.2008, 13:17
#4594
Да блин. Считал я этот проц. Eeprom у него чист, одни FF.
5.9.2008, 16:23
#4598
Считал главный проц как 12с32. Помот кто нибудь код отыскать?
7.9.2008, 11:41
#4617
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Считал главный проц как 12с32. Помот кто нибудь код отыскать? екод по адресам 20-2F, 40-4F, 60-6F. есть кальки, которые могут показать код, я к примеру подставляю строку с известным кодом. |
7.9.2008, 20:56
#4627
е код по адресам 20-2F, 40-4F, 60-6F. есть кальки, которые могут показать код, я к примеру подставляю строку с известным кодом. Да. Именно так и разобрался. Поддсказали на окте. Но очень хочется приобрести этот кальк на будущее. Если кто знает где его взять, подскажите. |
16.11.2008, 12:50
#7075
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Спасибо сказали: 1 раз |
Обращайтесь к человеку с ником prusony
-------------------- Renault Philips Sec code calc
www.handcalc.boom.ru |
10.3.2009, 8:47
#13697
Группа: Заблокированные Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
Гемор =(( Ни}{ера не понял
10.3.2009, 11:06
#13709
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Выпей яду сцуко!
Отредактированно Taras+ - 10.3.2009, 11:07
10.3.2009, 13:04
#13714
Я этого чмыря усек в базе CarDamp, он туда рвался и еще кинул туда такую ***ню... Видно же, что чел флудит спецом, хоть цинканул бы кто, пока я дрых.. Ему надо было набрать 20 сообщений, чтобы можно было работать с базой.
8.4.2009, 19:48
#15920
сдравствуйте, я здесь новенький и такая ситуация. Есть SKODA Radio Navigation 1U0 035 191B. Есть ли у них стандартный 4-ех значный код,который требует при включении навигатора
8.4.2009, 19:59
#15922
нет. есть тока индивидуальный для каждого отдельно взятого пепелаца.
8.4.2009, 20:28
#15923
Подскажите както можно обойти эту защиту ?
8.4.2009, 20:36
#15924
Легко и просто. Снимаешь лог с Фиса либо прогером вычитаешь еепром разбираешься с алго либо подставляешь строки, либо платишь денюшку тому, кто это умеет вот собстно и все. :a_aan:
Отредактированно Taras+ - 8.4.2009, 20:37
8.4.2009, 20:43
#15925
И восколько мне все это обойдется ? Спасибо за ответы.
8.4.2009, 20:44
#15926
И восколько мне все это обойдется ? Спасибо за ответы. У меня 50$ |
Сегодня, 0:12 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 11.10.2026, 5:44 |
