Nissan Almera 2005, Внутрисхемка
 BAB70
сообщение 3.6.2008, 0:37
Сообщение #2753
Парни поделитесь плиз точками для внутрисхемки, а то страшно к стрелам подходить после Colta.
1 из 3>»
сообщение 3.6.2008, 0:41
Сообщение #2756
Спасибо сказали: 2064 раза
Стандартные точки ниссана, лови в личку.
Все точки подключения, разбор и много другое есть в платном разделе "Инструкции по спидометрам".
 nukasan
сообщение 11.3.2009, 9:02
Сообщение #13804
Привет, парни.
Может поделитесь точками на тот же ниссан Альмера?
Панель BN709.
Просто в разных источниках по разному. То справа налево, то наоборот. Если есть еще и дампик, то вообще безмерно благодарен,
проверить нужно, считает правильно Джапан Василича эту панель или нет.
В инете что-то вообще ничего не нашел.
Понимаю, что с одним сообщением на форуме просить что-то, скажем так, некультурно, но все-же надеюсь на вашу помощь.
Спасибо.
 evd
сообщение 11.3.2009, 9:28
Сообщение #13805
Спасибо сказали: 3 раза
вот держи. я делал такую. стрелы слезли без проблем.
Прикрепленный файл  альмера_2005.rar ( 3.63 MB )
 Sergeii
сообщение 11.3.2009, 9:34
Сообщение #13806
Спасибо сказали: 130 раз
Точки стандартные,а дамп пожалуйста.
 nukasan
сообщение 11.3.2009, 10:07
Сообщение #13807
Спасибо, большое.
1 5-Vss
2 4-Do
3 3-Di
4 2-CLK
5 1-CS
6 8-Vcc
Эти точки? Слева-направо?
Стрелы снимать боязно, особенно обратно ставить.
 makssik
сообщение 11.3.2009, 10:12
Сообщение #13808
Цитата(nukasan @ 11.3.2009, 10:07) *
Спасибо, большое.
1 5-Vss
2 4-Do
3 3-Di
4 2-CLK
5 1-CS
6 8-Vcc
Сильно не бойся, страшного нет ничего надо же когда-то начинать, сфоткай до снятия при включенном и выключенном зажигании, сними стекло, и аккуратно пробуй
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 nukasan
сообщение 11.3.2009, 20:45
Сообщение #13834
Читаю дамп, нормально, пробег правильный, пишу измененный - не записывается.
Может с 8 ногой надо 6 соединять, или еще как. Там же 93с66 стоит?
 VANDAL
сообщение 12.3.2009, 5:36
Сообщение #13890
Так ты по точкам делаешь или выпаял ? Если выпаял, то попробуй на любом нормальном программаторе. Пересчитывает програматор Василича хорошо, а вот записать может и не получиться. 96С.... должна писаться и читаться без всяких перемычек между выводами.
Отредактированно VANDAL - 12.3.2009, 5:43
 vladimir_vl
сообщение 12.3.2009, 17:04
Сообщение #13913
Спасибо сказали: 6 раз
""Читаю дамп, нормально, пробег правильный, пишу измененный - не записывается.
Может с 8 ногой надо 6 соединять, или еще как. Там же 93с66 стоит? ""
с напругой поиграйся
 vschm
сообщение 12.3.2009, 21:38
Сообщение #13919
Да на 6 выводе не вцц,а ресет.Через 100 ом на массу и читай-пиши.Без увода процессора в даунмоде не получиться.
 mustang
сообщение 14.3.2009, 7:11
Сообщение #14008
Если делаешь внутрисхемно, то на панель при программировании надо подавать питание.
 makssik
сообщение 14.3.2009, 8:27
Сообщение #14014
не всегда, не путай людей, иногда по контрольным точкам и плюс не нужен, только 5 проводов
 mustang
сообщение 14.3.2009, 19:28
Сообщение #14028
Ничего против не имею, но именно на Nissan Almera 2005 без подачи общего питания у меня по точкам не прочиталось. Запитал щиток, все влет. Смоткой занимаюсь почти десять лет, не одна тысяча за плечами, так что вроде не новичек. Toyota, да по точкам без подключения, но Ниссаны все подключаю.
сообщение 15.3.2009, 0:12
Сообщение #14050
Да ну брось, какое питание, никогда так не делаю, ну если толко по началу по не знанию ))
Ну не нужно там внешнее питание.
 mustang
сообщение 15.3.2009, 6:53
Сообщение #14059
Я понимаю, что случайно зайдя на этот форум, я новичек, глупый, ничего не понимаю.
Но с тем фактом, что на всех Ниссановских панелях имеются точки для подключения IGN, GND и 6 пятаков для программирования (и 6 точка это не 8-Vcc, а Test) возражать не будете?
Значит на заводе панель программируется через точки с подключением питания, так?
Ну а кто как делает это его личное дело, это не значит что все так должны делать, я тоже Nec по одному проводу программурую, а правильно по 14, но питание при зтом на панель подаю.
И программы по корректировке у меня свои, сам пишу, по тем же Ниссанам с точностью до 1 км, чужыми кальками не пользуюсь, что тоже неправильно?
1 из 3>»
  Сейчас: 22.8.2026, 22:50
