3.6.2008, 0:37
#2753
Парни поделитесь плиз точками для внутрисхемки, а то страшно к стрелам подходить после Colta.
1 из 3»
3.6.2008, 0:41
#2756
Парни поделитесь плиз точками для внутрисхемки, а то страшно к стрелам подходить после Colta. Стандартные точки ниссана, лови в личку. Все точки подключения, разбор и много другое есть в платном разделе "Инструкции по спидометрам". |
11.3.2009, 9:02
#13804
Стандартные точки ниссана, лови в личку. Все точки подключения, разбор и много другое есть в платном разделе "Инструкции по спидометрам". Привет, парни. Может поделитесь точками на тот же ниссан Альмера? Панель BN709. Просто в разных источниках по разному. То справа налево, то наоборот. Если есть еще и дампик, то вообще безмерно благодарен, проверить нужно, считает правильно Джапан Василича эту панель или нет. В инете что-то вообще ничего не нашел. Понимаю, что с одним сообщением на форуме просить что-то, скажем так, некультурно, но все-же надеюсь на вашу помощь. Спасибо. |
11.3.2009, 9:28
#13805
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
вот держи. я делал такую. стрелы слезли без проблем.
11.3.2009, 9:34
#13806
Точки стандартные,а дамп пожалуйста.
11.3.2009, 10:07
#13807
Спасибо, большое.
1 5-Vss 2 4-Do 3 3-Di 4 2-CLK 5 1-CS 6 8-Vcc Эти точки? Слева-направо? Стрелы снимать боязно, особенно обратно ставить. |
11.3.2009, 10:12
#13808
Спасибо, большое. 1 5-Vss 2 4-Do 3 3-Di 4 2-CLK 5 1-CS 6 8-Vcc Эти точки? Слева-направо? Стрелы снимать боязно, особенно обратно ставить. Сильно не бойся, страшного нет ничего надо же когда-то начинать, сфоткай до снятия при включенном и выключенном зажигании, сними стекло, и аккуратно пробуй -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
11.3.2009, 20:45
#13834
Читаю дамп, нормально, пробег правильный, пишу измененный - не записывается.
Может с 8 ногой надо 6 соединять, или еще как. Там же 93с66 стоит? |
12.3.2009, 5:36
#13890
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Читаю дамп, нормально, пробег правильный, пишу измененный - не записывается. Может с 8 ногой надо 6 соединять, или еще как. Там же 93с66 стоит? Так ты по точкам делаешь или выпаял ? Если выпаял, то попробуй на любом нормальном программаторе. Пересчитывает програматор Василича хорошо, а вот записать может и не получиться. 96С.... должна писаться и читаться без всяких перемычек между выводами. Отредактированно VANDAL - 12.3.2009, 5:43
12.3.2009, 17:04
#13913
""Читаю дамп, нормально, пробег правильный, пишу измененный - не записывается.
Может с 8 ногой надо 6 соединять, или еще как. Там же 93с66 стоит? "" с напругой поиграйся |
12.3.2009, 21:38
#13919
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
Да на 6 выводе не вцц,а ресет.Через 100 ом на массу и читай-пиши.Без увода процессора в даунмоде не получиться.
14.3.2009, 7:11
#14008
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Если делаешь внутрисхемно, то на панель при программировании надо подавать питание.
14.3.2009, 8:27
#14014
Если делаешь внутрисхемно, то на панель при программировании надо подавать питание. не всегда, не путай людей, иногда по контрольным точкам и плюс не нужен, только 5 проводов -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
14.3.2009, 19:28
#14028
Ничего против не имею, но именно на Nissan Almera 2005 без подачи общего питания у меня по точкам не прочиталось. Запитал щиток, все влет. Смоткой занимаюсь почти десять лет, не одна тысяча за плечами, так что вроде не новичек. Toyota, да по точкам без подключения, но Ниссаны все подключаю.
15.3.2009, 0:12
#14050
Ничего против не имею, но именно на Nissan Almera 2005 без подачи общего питания у меня по точкам не прочиталось. Запитал щиток, все влет. Смоткой занимаюсь почти десять лет, не одна тысяча за плечами, так что вроде не новичек. Toyota, да по точкам без подключения, но Ниссаны все подключаю. Да ну брось, какое питание, никогда так не делаю, ну если толко по началу по не знанию )) Ну не нужно там внешнее питание. |
15.3.2009, 6:53
#14059
Я понимаю, что случайно зайдя на этот форум, я новичек, глупый, ничего не понимаю.
Но с тем фактом, что на всех Ниссановских панелях имеются точки для подключения IGN, GND и 6 пятаков для программирования (и 6 точка это не 8-Vcc, а Test) возражать не будете? Значит на заводе панель программируется через точки с подключением питания, так? Ну а кто как делает это его личное дело, это не значит что все так должны делать, я тоже Nec по одному проводу программурую, а правильно по 14, но питание при зтом на панель подаю. И программы по корректировке у меня свои, сам пишу, по тем же Ниссанам с точностью до 1 км, чужыми кальками не пользуюсь, что тоже неправильно? |
1 из 3»
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 19.10.2026, 16:32 |
