22.4.2008, 7:55
#2103
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
С чем можно сталкнутся с данном авто
какие трудности ожидаются? Имеется в виду c разборкой.... Спасибо! |
17.3.2009, 20:59
#14255
Подобная связка встречается в пежо 307 как раз 2004 год, но в БСИ там 95160. Делал такую, ласковая машинка и все наверху, особо заморачиваться не надо -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
24.3.2009, 22:14
#14865
27.11.2009, 12:07
#28147
машина отличная, работа дорогая, но вот только в BSI память на мертво приклеена лаком.... можно попасть в
27.11.2009, 13:40
#28150
Феном отпаивать до 30 секунд.
27.11.2009, 17:11
#28164
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
не пинайте тока !ни разу ещё больше одной точки ни делал. а как надо делать, всё снимаю програмирую в бортовом вначале, а потом такие же цифры пробега пишу в щиток. да ??? или наоборот надо ? подскажите пожалуйста .
4.3.2010, 12:48
#34214
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 1 раз |
если поменять пробег тока в приборке, бси не примет ее значение?
4.3.2010, 13:57
#34216
если поменять пробег тока в приборке, бси не примет ее значение? Нет.на приборке останется старый. |
15.5.2010, 23:38
#39062
А если в большую сторону делать?(наматать)
хватит приборки?ил лучше только в бси сделать? -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
28.10.2010, 19:45
#46532
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
А если в большую сторону делать?(наматать) хватит приборки?ил лучше только в бси сделать? Еще раз задам этот же вопрос Если делать вперед-приборки достаточно? |
28.10.2010, 20:25
#46533
достаточно
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 0:05 |
