Peugeot 307sw 2006г 2.0l Мкпп, дв.cod:EW10AF win:VF33HRFC84623032
 Valiks
сообщение 17.3.2009, 23:15
Сообщение #14286
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Приехала машинка с такой пробмемой.
Система Magnetti Marelli
В моторном две ошибки, не стираются.
1. Inlet manifold. Flow. Coherence. (Permanent fault)
2. Throttle position captor, check. Coherence. (Intermittent fault)
Смотрел ланчем.
Машина заводится нормально, некоторое время ездит тоже нормально. Потом внезапно
начинает троить, обороты 1088 но когда нажимаешь на пидаль газа обороты
больше 1200 не поднимаются. По сканеру обе лямбды висят в 0.02v.
Глушу мотор, завожу и машинка опять работает нормально, обороты разганяет как
положено но ошибки не сбрасываются. По первой лямбде от 0.1 до 0.9v по второй0.72v
Есть подозрение на эл. дросель, может у кого было такое.
Прикрепленный файл  Drosel.JPG ( 124.24 kB )
1 из 2>»
 ESER
сообщение 17.3.2009, 23:50
Сообщение #14296
1. Впускной коллектор. Поток. Последовательность. (Постоянная неисправность)
2. Капер положения дросселя, проверить. Последовательность. (Неустойчивая неисправность)
Это дословный перевод. Похоже твои подозрения правильны.
 Valiks
сообщение 18.3.2009, 0:06
Сообщение #14300
Trusty
интересно то что снял крышку а там катушка и якорь, на нем заслонка, и не увидел больше не чего. По пробывал заслонка ходит плавно ничего подозрительного в нутри нет. Картинку бы посмотреть как устроен.
 moon
сообщение 18.3.2009, 0:14
Сообщение #14301
Группа: Member
похоже на сервопривод! Наверно клю какой помер по управлению этого микродвигателя или сам драйвер его питающий.
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 Valiks
сообщение 18.3.2009, 0:35
Сообщение #14303
Trusty
вот это я думаю ближе к истене, но не знаю что должно приходить на сервопривод что бы проверить его, немогу найти тех-данные на него. А браковать без 100% уверенности не охота цена кусается.
 verter1978
сообщение 18.3.2009, 12:00
Сообщение #14315
Странно что лямбды висят. И также странно, что ошибки не сбрасываются. В момент неисправности попробуй сканером посмотри открывается ли дросельная заслонка при нажатии на педаль газа. А какие номера ошибок он показал?
 Valiks
сообщение 18.3.2009, 12:27
Сообщение #14316
Trusty
На лямбду я тоже сразу внимание обратил, думаю троит а они висят в 0.02в. и причём оба и показания не меняются.
В начале ошибки написаны, они без номеров, ланч так их пишет. Когда машина нормально работает показания по дроселю 0,54в, а когда троит на ХХ показывает 0.84в, а вто меняется или нет это и не посмотрел, приедет нада будет посмотреть.
 verter1978
сообщение 18.3.2009, 12:48
Сообщение #14319
Надо проверить меняются или нет, но только когда троит. Вообще если бы увидел что зонды висят, то полез бы смотреть ЭБУ на предмет попадания воды во внутрь.
 Valiks
сообщение 18.3.2009, 13:09
Сообщение #14322
Trusty
Втом-то и дело что именно когда троит они весят, её можно заводить и 20 раз и не будет троить, получается не стабильная неисправность. Но всё приходит в норму именно после перезапуска двигателя.
я уже писал, глушу машину заводишь опять, обе лямбды работают отлично, реакция на перегазовку хорошая как и должно быть.
 verter1978
сообщение 18.3.2009, 13:12
Сообщение #14324
Я понял, смотри при неисправности видит ли сканер дросельную заслонку и посмотри блок управления двигателем. Кстати есть ли какая закономерность неисправности? Как появляется, на холодную, горячую?
 Valiks
сообщение 18.3.2009, 13:24
Сообщение #14325
Trusty
закономерности ни какой, клиент говорит бывает ездит пол дня никаких признаков, но происходит это в движении, а бывает с гаража выехал и пипец..
Сегодня подъедет проверю как дросель себя видёт, ну и если троить начнёт опять всё проверю.
 ESER
сообщение 18.3.2009, 14:02
Сообщение #14328
Лямды болтаються в бедной смеси абсолютно закономерно. Ибо даже по описаниям видно, дросельная заслонка на холостом ходу в момент неисправнсти открыта больше чем нужно. Отсюда и троение изза бедной смеси. Теперь осталось разобраться кто дрючит (блок, или узел дроселя) :a_aag:
Вот может поможет:
Прикрепленный файл  ScreenShot001.rar ( 59.58 kB )
 verter1978
сообщение 18.3.2009, 14:11
Сообщение #14330
Вот может поможет:
На повышение оборотов, то они должны реагировать, а автор пищет что не риогируют. Надо сканером посмотреть в момент неисправности дросельную заслонку.
 Valiks
сообщение 18.3.2009, 14:32
Сообщение #14331
Trusty
машинка подъехала, работает нормально, сечас подключу сканер и посматрю параметры, лямбды, дроселя и т.д
ну что всё проверил, лямбда работает отлично, а вот по дроселю на ХХ график пилой, на фото видно. Наверное прийдётся полностью разбирать дросель, наверное там плата должна быть.
Прикрепленный файл  dpdz.JPG ( 111.17 kB )
Прикрепленный файл  dpdz_1.JPG ( 98.12 kB )
Прикрепленный файл  dpdz_2.JPG ( 136.13 kB )
Прикрепленный файл  dpdz_3.JPG ( 113.52 kB )
Прикрепленный файл  dpdz_4.JPG ( 114.76 kB )
 Valiks
сообщение 18.3.2009, 16:16
Сообщение #14345
Trusty
а ошибки эти так и нестираются.
 verter1978
сообщение 18.3.2009, 17:19
Сообщение #14355
Пила образуется при нажатии на педаль газа?
1 из 2>»
  Сейчас: 30.8.2026, 12:19
