Peugeot 307sw 2006г 2.0l Мкпп, дв.cod:EW10AF win:VF33HRFC84623032
 Valiks
сообщение 17.3.2009, 23:15
Сообщение #14286
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Приехала машинка с такой пробмемой.
Система Magnetti Marelli
В моторном две ошибки, не стираются.
1. Inlet manifold. Flow. Coherence. (Permanent fault)
2. Throttle position captor, check. Coherence. (Intermittent fault)
Смотрел ланчем.
Машина заводится нормально, некоторое время ездит тоже нормально. Потом внезапно
начинает троить, обороты 1088 но когда нажимаешь на пидаль газа обороты
больше 1200 не поднимаются. По сканеру обе лямбды висят в 0.02v.
Глушу мотор, завожу и машинка опять работает нормально, обороты разганяет как
положено но ошибки не сбрасываются. По первой лямбде от 0.1 до 0.9v по второй0.72v
Есть подозрение на эл. дросель, может у кого было такое.
Прикрепленный файл  Drosel.JPG ( 124.24 kB )
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
 Valiks
сообщение 18.3.2009, 17:26
Сообщение #14357
Trusty
Цитата(verter1978 @ 18.3.2009, 17:19) *
Пила образуется при нажатии на педаль газа?
нет, на ХХ. Приедет наверное разбиру этот дросель.. посмотрим как он устроин :icon_kringeln:
 RADEON
сообщение 19.3.2009, 0:00
Сообщение #14410
Спасибо сказали: 4 раза
Посмотри на разьемы ЭБУ со стороны контактов на предмет воды. У нас мес. 2 назад Ситроен С5 был с ошибками по дросселю и расчету нагрузки, так мы долго в дроссель заглядывали, пока с моторного блока разьемы не сдернули - немного воды и окислов, а внутри вся плата снизу залита была, а-ля Я7.2 Калина . Вода просочилась через контакты в разьеме блока. Почистили - все ОК. Как она попала в разьем - непонятно, вроде нормально закрыт блок в коробе, может при мойке мотора. Но факт!
 verter1978
сообщение 19.3.2009, 0:09
Сообщение #14412
Тоже к моторному склоняюсь.
 Valiks
сообщение 19.3.2009, 0:19
Сообщение #14416
Trusty
завтра посмотрю, попроверяю.
 Valiks
сообщение 19.3.2009, 17:58
Сообщение #14462
Trusty
Спасибо всем!
Всё проблема решена, RADEON прав контакты в первой колодке от левого колеса были окисленные, снял промыл и всё стало на своё место, на фотках видна.
Прикрепленный файл  dpdz_9.JPG ( 61.23 kB )
Прикрепленный файл  dpdz_10.JPG ( 63.23 kB )
Прикрепленный файл  dpdz_11.JPG ( 53.31 kB )
 verter1978
сообщение 19.3.2009, 20:29
Сообщение #14465
Удачи, чем смогу, помогу.
 Alex_Gomel
сообщение 17.3.2010, 19:55
Сообщение #35008
Неплохо было бы еще и адаптацию дросселя после этого сделать но ланч вроде не умеет.
 RADEON
сообщение 17.3.2010, 20:59
Сообщение #35012
За год уже научился делать, наверное. Дату видел?
«<2 из 2
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 30.8.2026, 12:59
