6.9.2008, 23:35
#4608
Ну и как расколбасить эту помойку? Гадкие китайцы сделали пародию на Тойоту Короллу.
22.10.2008, 23:02
#5955
В омеге заявлена,в смарте не нашел,правда скрины старые Так я и говорю, омега сделала на ура, все остальное только читает.. Что лишний раз доказывает, что за пазухой нужно иметь все подряд из оборудования, даже если оно пригодится на один раз! |
22.10.2008, 23:06
#5956
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
У меня товарищ УПОй несколько штук сделал без проблем.
Но лучше иметь запасной аэродром! |
22.10.2008, 23:11
#5957
У меня товарищ УПОй несколько штук сделал без проблем. Но лучше иметь запасной аэродром! Так я не понял причину, почему упа не записала, я эту клипсу с чипом туда-сюда тыркал, пока не достал оранж. Уж было расстроился, что отпущу не сделанную машину и не разберусь, почему не записалась.. |
31.10.2008, 20:08
#6472
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 0 раз |
я дубля не нашел в дампе ?
31.10.2008, 21:09
#6476
25.11.2008, 20:56
#7529
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Строка 0 и строка 100 Завтра выложу дампы с этой авто,прочиталась Омегой как 95040 и даже не ругнулась,и записывает без проблем.Я надпись не смог разобрать пришлось через тест установки выбирать микруху,на 24хх,не ругаеться при проверке,но не читаеться,а 95040 и то и другое гуд..С пересчётом не всё ясно. |
25.11.2008, 21:47
#7535
Завтра выложу дампы с этой авто,прочиталась Омегой как 95040 и даже не ругнулась,и записывает без проблем.Я надпись не смог разобрать пришлось через тест установки выбирать микруху,на 24хх,не ругаеться при проверке,но не читаеться,а 95040 и то и другое гуд..С пересчётом не всё ясно. В омеге и чип есть с таким названием и пишется влет. А я говорил, что не пишут другие программаторы. Вот потому и интересно прояснить эту ситуацию с ними, а не с омегой. |
26.11.2008, 10:56
#7551
Группа: Real User Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
2 Saveliy: читал и писал эту X5045 при помощи UPA-USB. Тоже сначала столкнулся с невозможностью записи, но потом обратил внимание на Status Register - пока он стоял 0C - исправленный дамп никак не хотел записываться - прогер писал что все ОК, а при чтении читался старый дамп. В даташите прочитал какое значение по умолчанию должно стоять (когда все можно с микрой делать - читать/писать) - 30h - впписал его в Status Register и записал исправленный дамп.
19.3.2009, 0:42
#14420
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Вышла обнова на
Мне еще пока панель от этого авто в руки не попадала. |
19.3.2009, 0:50
#14422
Вышла обнова на Мне еще пока панель от этого авто в руки не попадала. Во первых, это к чему здесь в этой теме? Во вторых, сейчас Савелий в баню пошлет, за одно упоминание и рекламу сего девайса!!! |
19.3.2009, 22:02
#14476
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 4 раза |
2 Saveliy: читал и писал эту X5045 при помощи UPA-USB. Тоже сначала столкнулся с невозможностью записи, но потом обратил внимание на Status Register - пока он стоял 0C - исправленный дамп никак не хотел записываться - прогер писал что все ОК, а при чтении читался старый дамп. В даташите прочитал какое значение по умолчанию должно стоять (когда все можно с микрой делать - читать/писать) - 30h - впписал его в Status Register и записал исправленный дамп. Потверждаю !!! что лучше справится с китайцами как не Xeltek. |
19.3.2009, 22:22
#14484
Потверждаю !!! что лучше справится с китайцами как не Xeltek. А при чем здесь Xeltek? Эту говеную еепромку и оранжем можно взять... |
19.3.2009, 22:28
#14486
А я говорил, что не пишут другие программаторы. Вот потому и интересно прояснить эту ситуацию с ними. я понял что речь шла про программаторы вааще или я в танке? почему нет смайлика в танке |
19.3.2009, 22:43
#14487
А при чем здесь Xeltek? Эту говеную еепромку и оранжем можно взять... Нет, так и было, упой я не смог записать без конфигурационного слова, а оранж его влет записал, походу слово подставлялось автоматом. |
23.10.2010, 9:17
#46325
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
В даташите прочитал какое значение по умолчанию должно стоять (когда все можно с микрой делать - читать/писать) - 30h - впписал его в Status Register и записал исправленный дамп. У меня не получилось такое значение записать! трёхзначное значение в регистрацию статуса не лезет, также как и значения выше С (т.е. Н туда не вписать). Отправил Пенко письмо за пояснениями по этой микре. |
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 17:03 |
