20.1.2009, 21:52
#9872
Hundai sonata 2005 года стоит камень VDO
Чем крутнуть?, в Тахе не слово про sonatu! |
21.3.2009, 22:24
#14629
Куплю софт для этих машин по К-линии. Это что-то новое! Софт по К-линии с sonatoi? Значит мы тут ищем не решение по легкому пути, а по сложному (ну и соответственно подороже) - так получается? На сегодняшний день я так подозреваю его не существует! Отредактированно doktortehno - 21.3.2009, 22:25
21.3.2009, 22:32
#14631
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Это что-то новое! Софт по К-линии с sonatoi? Значит мы тут ищем не решение по легкому пути, а по сложному (ну и соответственно подороже) - так получается? На сегодняшний день я так подозреваю его не существует! Думаеш Cardiag & Vasilich шутят, что делают за 1-3 минуты? Подозреваю, что именно по к-линии парни делают эти панели Отредактированно sovig - 21.3.2009, 22:39
21.3.2009, 22:43
#14632
Думаеш Cardiag & Vasilich шутят, что делают за 1-3 минуты? могу потвердить,они не щутят,а делают уже давно |
22.3.2009, 0:12
#14637
могу потвердить,они не щутят,а делают уже давно Ну все я понял по К-линии Василич просто 10 минут снимает и ставит заглушку на штекер |
22.3.2009, 8:45
#14642
а че там шутить, аналогичный проц стоит в opel corsa, прога на эту машину валяется в инете
22.3.2009, 15:50
#14685
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 0 раз |
а че там шутить, аналогичный проц стоит в opel corsa, прога на эту машину валяется в инете А программы в процессорах одинаковые? |
23.3.2009, 9:24
#14745
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
А программы в процессорах одинаковые? Никак нет. Если страшно феном то за три минуты Невой, в переходник ETL потом на место и усе OK. Никакого гемороя. |
23.3.2009, 10:08
#14749
а че там шутить, аналогичный проц стоит в opel corsa, прога на эту машину валяется в инете Володь, у тебя ведь "кролик" есть! Ты пробовал?! ;) |
23.3.2009, 16:19
#14765
Никак нет. Если страшно феном то за три минуты Невой, в переходник ETL потом на место и усе OK. Никакого гемороя. Что значит Невой? Это как -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
23.3.2009, 16:28
#14766
Что значит Невой? Это как Максим, "Нева" - это лезвие для бритвы, выпускаемое на берегах одноименной реки. Вообщем - вчерашний день, когда не было еще паяльных станций тепловых, не промышленных, ни самодельных, это был один из основных инструментов при поднятии процов. Хотя были еще и другие варианты, типа нихромовой проволоки строительные фены.... Отредактированно autodamp - 23.3.2009, 16:28
23.3.2009, 16:36
#14767
Максим, "Нева" - это лезвие для бритвы, выпускаемое на берегах одноименной реки. Вообщем - вчерашний день, когда не было еще паяльных станций тепловых, не промышленных, ни самодельных, это был один из основных инструментов при поднятии процов. Хотя были еще и другие варианты, типа нихромовой проволоки строительные фены.... Спасибо Сергей за разъяснение, у меня было такой предположение, но в век кибернетики я отогнал эту мысль от себя -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
1.7.2011, 11:16
#56714
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день.Немогу поставить нужный пробег,щит EF-B 334 каменьVDO. D780828A,ткните где накосячил.первый файл оригинал второй посчитан кальком но показывает 606тяс с копейками.
1.7.2011, 11:37
#56715
![]() Группа: Real User Сообщений: 173 Спасибо сказали: 15 раз |
Добрый день.Немогу поставить нужный пробег,щит EF-B 334 каменьVDO. D780828A,ткните где накосячил.первый файл оригинал второй посчитан кальком но показывает 606тяс с копейками. Пробег 76тыс. А если сделать свап то получается 606тыс. Поменяй байты местами в области пробега. |
1.7.2011, 11:42
#56716
Пробег 76тыс. А если сделать свап то получается 606тыс. Поменяй байты местами в области пробега. Огромное спасибо. |
18.2.2012, 1:33
#62915
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Неповеришь, первый раз часов пять убил на это Да, надо поднять ноги 9,10,12 (указаны номера проводов). Добрый день.Чтоб не плодить тем ........ Делал пару сонат 2003года с неком 780828А УПОЙ внутрисхемно схема включения в хелпе УПЫ--все прокатывало без проблем, поднимал только 9 ногу( номер провода). Приехало авто КИА МАДЖЕНТИС с таким же процессором. Щиток по виду один в один. Поднимаю 9 ногу( номер провода) пробую читать УПОЙ --пишет девайс не отвечает , две ошибки.В соединениях по вольтметру все ОК! Проверял пайку много раз, пробовал поднимать ноги 10 и 12 ( номера проводов). Не читается камень.Убил тоже около пяти часов.Затем плюнул выпаял и на переходную плату к УПЕ программатору. Все прочиталось и записалось. Если не трудно объясните в чем причина не чтения внутрисхемно? Заранее спасибо за любой ответ. Не хочется выпаивать проц в следующий раз. Отредактированно SAN777 - 18.2.2012, 1:35
Сегодня, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
Вчера, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 19.6.2026, 16:07 |
