22.3.2009, 13:50
#14669
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Делал программатором,сохранил старый дамп,изменяю в ячейках пробег,ставлю на авто-показывает старые показания! Тахой читал и старый дамп и новый,всё соответствует действительности,в чём может быть дело??? Кстати щиток 2000 TRW 24 C02.
Отредактированно kord - 22.3.2009, 13:53
22.3.2009, 13:52
#14672
![]() Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Дампик в студию
22.3.2009, 13:53
#14673
Делал программатором,сохранил старый дамп,изменяю в ячейках пробег,ставлю на авто-показывает старые показания! Тахой читал и старый дамп и новый,всё соответствует действительности,в чём может быть дело??? значит не всё трешь! и вообще, подобные сообщения, не скреплённые вложенными дампами, нужно расценивать как флуд!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.3.2009, 14:01
#14677
Дампик в студию Вот этот дампик! Прикрепленные файлы
22.3.2009, 14:26
#14680
Вот этот дампик! А вот который я изменил! Прикрепленные файлы
22.3.2009, 14:43
#14682
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
Дык три строки надо менять.
22.3.2009, 15:15
#14683
А вот который я изменил! Прислушайся к колдуну - он прав! Там три строчки надо править! |
22.3.2009, 16:50
#14691
Да всё бы ничего, да пол-дня разбирал эту панелищщу. Всё получилось, спасибо всем за участие и совет в решении этой проблемы. С уважением КОRD.
22.3.2009, 17:44
#14693
Щиток TRW 24 C02 какие то отличия имеет от VDO?
22.3.2009, 18:39
#14698
Ну вот для примера VDO.
22.3.2009, 19:13
#14700
Ну вот для примера VDO. Я не о дампе,-о железе.Имел ввиду плата такая же? |
22.3.2009, 19:18
#14701
Я не о дампе,-о железе.Имел ввиду плата такая же? А многие VDO в глаза не видели т.к. по диагнозе |
22.3.2009, 20:05
#14706
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза |
Я не о дампе,-о железе.Имел ввиду плата такая же? Плата на VDO 93с56 своя, есть ещё с 35080 и там своя. |
23.3.2009, 10:25
#14751
Плата на VDO 93с56 своя, есть ещё с 35080 и там своя. Ну тогда раскажу анекдот:"Приходит мужичок в магазин и спрашивает: -У вас есть туалетная бумага? -Нет,у нас есть наждачная!" Это я к тому,что нахуя мне VDO,35080.Ясно спрашивал про плату TRW.Если нет туалетной бумаги,то зернистость наждачной меня не интересует! |
23.3.2009, 12:18
#14755
Ну тогда раскажу анекдот:"Приходит мужичок в магазин и спрашивает: -У вас есть туалетная бумага? -Нет,у нас есть наждачная!" Это я к тому,что нахуя мне VDO,35080.Ясно спрашивал про плату TRW.Если нет туалетной бумаги,то зернистость наждачной меня не интересует! Так наверно из вышесказанного можно догадаться что везде на VDO, на 35080 и на TRW разные плата. |
23.3.2009, 12:50
#14756
Так наверно из вышесказанного можно догадаться что везде на VDO, на 35080 и на TRW разные плата. Так вопрос и был задан по TRW. Вопрос закрыт,не вижу дальше смысла о пустых рассуждениях. |
Сегодня, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 14:10 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 25.9.2026, 17:05 |
