21.3.2009, 17:53
#14599
![]() Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Просится на смотку Peugeot 206 , 2007 года. Судя по всему в панеле 95020, а в BSI 95160. Панель приборов перед глазами, а BSI у ног водителя слева.
Так получилось, что это первый Пыжик у меня и посему три вопроса. 1. Были в 2007г 206 Пежо? 2. Правельно ли я нашол инфу? 3. На сколько серьезно со стрелами? Как сделаю готов выложить отчет, если клиента не отпугнет цена. |
21.3.2009, 18:35
#14603
Просится на смотку Peugeot 206 , 2007 года. Судя по всему в панеле 95020, а в BSI 95160. Панель приборов перед глазами, а BSI у ног водителя слева. Так получилось, что это первый Пыжик у меня и посему три вопроса. 1. Были в 2007г 206 Пежо? 2. Правельно ли я нашол инфу? 3. На сколько серьезно со стрелами? Как сделаю готов выложить отчет, если клиента не отпугнет цена. Ко мне приходили модели до 2005г, далее что, не в курсах. Стрелы дергать только вверх!!! Ни в коем случае не проворачивать вокруг оси, сломаете маленкий ограничитель внутри мотора. Лечится, но с разбором мотора, что неприятно. И там и там чип. |
21.3.2009, 18:38
#14604
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
если панель Magneti Marelli то chip 95020 и если BSI Siemens,
то скорее всего внутрях 95160 Отредактированно moon - 21.3.2009, 18:38
-------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
21.3.2009, 19:06
#14605
Вот спасибо, смущает только год.
Как я понимаю стрелы ставить на включенной панели. Отредактированно rul44 - 21.3.2009, 19:09
21.3.2009, 19:17
#14607
Вот спасибо, смущает только год. Как я понимаю стрелы ставить на включенной панели. Слегка наживить можно и на столе, потом подключаешь и корректируешь если есть необходимость, перед снятием советую сфотографировать положение при включенном зажигании для последующего спокойствия -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
21.3.2009, 19:38
#14610
Слегка наживить можно и на столе, потом подключаешь и корректируешь если есть необходимость, перед снятием советую сфотографировать положение при включенном зажигании для последующего спокойствия Да, спасибо, я так всегда и делаю, а температуру двига по сканеру. |
23.3.2009, 10:05
#14748
1. Были в 2007г 206 Пежо? 206-е продаются до сих пор. И бегают в основном в кузове "седан". Стрелы дергать только вверх!!! Ни в коем случае не проворачивать вокруг оси, сломаете маленкий ограничитель внутри мотора. Лечится, но с разбором мотора, что неприятно. Про дергать - все правильно. А вот лечить можно и без разбора моторчика. |
23.3.2009, 19:46
#14775
Все успешно сделал. Кузов действительно седан, в панеле 25020 в BSI 95160, все разбирается легко.
Щас предложу Savely отчет добавить в архив одометров. Отредактированно rul44 - 23.3.2009, 19:47
23.3.2009, 19:55
#14776
Щас предложу Savely отчет добавить в архив одометров. Добавить и сам сможешь, только глянь на пример как делать. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
23.3.2009, 20:02
#14777
Про дергать - все правильно. А вот лечить можно и без разбора моторчика. Можно, но не советую, тот маленький шпендель, который отвалился внутри, может попасть и подклинить вал моторчика. |
23.3.2009, 20:17
#14779
Добавить и сам сможешь, только глянь на пример как делать. У меня пример не открывается, говорит что нет доступа в раздел. |
23.3.2009, 20:29
#14780
У меня пример не открывается, говорит что нет доступа в раздел. а где вложения в архиве? Только текст -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
23.3.2009, 20:41
#14782
23.3.2009, 21:45
#14785
23.3.2009, 22:01
#14787
фотки неплохие но грузятся долго, 2-3 метра это много! :
рекомендую обжать фотошопом до 150-300 к.байт! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
23.3.2009, 22:42
#14791
Так же с этой задачей легко справится просмотрщик ACDSee.
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 7:42 |
