20.3.2009, 18:19
#14540
Hi,
Please sameone can help to clear this dump ? 5N0 959 655A TRW eeprom 95640 Passat 2008 Прикрепленные файлы
26.3.2009, 22:50
#15019
такой же блок получил...
есть ли у кого какие мысли? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
26.3.2009, 23:37
#15028
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
Такой машины еще небыло ,а что диагностика говорит после чистки дампа - и что будет писать если не трогать низ дампа?
27.3.2009, 12:37
#15072
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
а нужно ли вообще чистить? ошибки попробуй просто стереть...там блоки типа многоразовые с 7 года
править нужно только если есть ошибка блока 65535 -------------------- |
28.3.2009, 14:45
#15107
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Я делал такой пассат ,хозяин новый блок купил, даже усанавливать не пришлось , родной" битый" диагностокой почистился без проблем .
Поправь профиль Отредактированно Valiks - 28.3.2009, 15:08
29.9.2009, 19:55
#24637
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
metermaster
Ну так что? удалось краш стереть? У меня сёдня пришла такая же с точно таким блоком. С диагнозы краш не трётся. еепромка там такая мелкая, блин, ну куда уже минимизировать? Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 29.9.2009, 19:59
29.9.2009, 22:31
#24647
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Здесь принцып как у БМВ и Мерсов. Блок закрывается только с 3 раза.
30.9.2009, 6:39
#24672
А можно это узнать по дампу, сколько раз его били?
А то , что получается, что эту машину за год уже били трижды? Что-то сдесь не то |
2.10.2009, 7:27
#24815
Когда нечистятся ошибки или появляется внутренния ошибка блока. То это признак, что надо чистить.
3.10.2009, 22:31
#24912
так что пишет диагностика в итоге не понятно думаю что можно почистить и этот блок как и с предыдущем номером
29.8.2010, 18:22
#43698
Подскажите, чем лечится этот блок по диагнозе?
21.9.2010, 10:22
#44756
Подскажите, чем лечится этот блок по диагнозе? см. ответ РИО!!! между строк написано: потереть ошибки. То есть этот блок лечится всеми приборами, способными прочитать его и удалить ошибки. Но это не значит, что надо сию процедуру делать за пиво) Беру как за стандартную чистку крэша -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 12:12 |
