3.4.2009, 11:50
#15585
eprom не вижу.
БЛОК: 0 K2DK 67 7F0 A Внутри микруха с маркировкой: SC509947 CPU4 152055-2 2000 TRW 3K07EQQFP070S Прикрепленные файлы
3.4.2009, 12:34
#15587
K07E = MC68HC11KS2
3.4.2009, 17:17
#15613
K07E = MC68HC11KS2 68HC11KS2 по даташиту 68 ног, на моей микре 80 ног по 20 с каждой стороны. Нифига походу это не 68HC11KS2 -------------------- +7 917 906 5555
3.4.2009, 18:46
#15616
68HC11KS2 по даташиту 68 ног, на моей микре 80 ног по 20 с каждой стороны. Нифига походу это не 68HC11KS2 А это я что ли выдумал!? MC68HC11KS2 (LOFP80): RXD:1 - Prog. TXD TXD:2 - Prog. RXD RST:76 - Prog. RST MODB:77 - GND MODA:78 - GND GND:8 - GND VDD: 10 XTAL:74,75 И вобще, гугль и поиск по форумам никто не запрещал... Следующий вопрос будет где стоит блок или почистите? |
3.4.2009, 19:34
#15620
А это я что ли выдумал!? MC68HC11KS2 (LOFP80): RXD:1 - Prog. TXD TXD:2 - Prog. RXD RST:76 - Prog. RST MODB:77 - GND MODA:78 - GND GND:8 - GND VDD: 10 XTAL:74,75 И вобще, гугль и поиск по форумам никто не запрещал... Следующий вопрос будет где стоит блок или почистите? Гога ,не рви душу, он по этому поводу со всеми спорит , маркировка LOFP80 (80 лап ) не доказывает что перед ним MC68HC11KS2(в народе мотя,мотор) |
10.9.2009, 20:04
#23431
68HC11KS2 по даташиту 68 ног, на моей микре 80 ног по 20 с каждой стороны. Нифига походу это не 68HC11KS2 Потому что такие процы бывают в двух исполнениях, сам с таким столкнулся, сначала подключался к 80 как 68, потом доперло. В инструкции к UPA-USB в описании идет только 68 ножечный проц. |
10.9.2009, 20:08
#23433
Вот такой вопрос правильно ли почистил crash? Заранее спасибо кто откликнулся.
10.9.2009, 20:23
#23434
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Нет неправильно!
Номер блока то зачем стёр? Прежде чем тереть, подключи диагнозу и поработай над ошибками. Отредактированно sovig - 10.9.2009, 20:29
10.9.2009, 20:45
#23436
Нет неправильно! Номер блока то зачем стёр? Прежде чем тереть, подключи диагнозу и поработай над ошибками. Спасибо, разобрался вродь, а диагнозы нет, так как взял блок с битой машины которая еще в ремонте находится. Прикрепленные файлы
10.9.2009, 20:58
#23438
мою тему про киа рио почитай.
она немного ниже. |
10.9.2009, 21:33
#23439
мою тему про киа рио почитай. она немного ниже. Очень познавательно, это получается что мартышкин труд с припаиванием и чисткой crash? А все лечится элементарно обманками. Или все таки в адресах 0000A0-0000B0 пишется crash? |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 10:50 |
