4.4.2009, 18:07
#15679
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Имеется Subaru Forester 2008
Двигатель EJ25 2.5l Наступил гарантийный случай с движком, а очередное ТО просрочено. Необходимо немного крутануть одометр назад. Необходимо узнать, где пробег, есть ли дубли активные и пассивные. Нужна максимально полная информация, гарантийный случай, без дилеров не обойтись. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
5.4.2009, 11:47
#15733
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 4 раза |
выдергивал наскоряк из pdf мануала могу выложить в картинках! Если еще не установил ....
5.4.2009, 11:59
#15734
выдергивал наскоряк из pdf мануала могу выложить в картинках! Если еще не установил .... Все нормалек.Можно посмотреть |
6.4.2009, 10:10
#15781
Все нормалек.Можно посмотреть А вот у мну этот файл с расширением .tif открывается автоматом фотошопом, пока посмотришь, с тоски умрешь, пока загрузится. |
6.4.2009, 11:13
#15788
Все нормалек.Можно посмотреть Это от доски 2008 года?У той,что на фото в начале темы вроде один разьём? |
6.4.2009, 14:06
#15792
У той,что на фото в начале темы вроде один разьём? ????? не вижу там вообще разъемов ))))) |
6.4.2009, 14:16
#15793
????? не вижу там вообще разъемов ))))) А так?Хотя точнее точнее может сказать только создатель темы. Прикрепленные файлы
8.4.2009, 13:14
#15892
Ну вот и скинул панель с машины. Действительно один разъем, панель как на предыдущей фото.
Моторы дюже хлипкие. Кто знает точки для внутрисхемки?? -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
8.4.2009, 15:18
#15900
Ясно, что ни чего понятного, только вскрытие. Там походу будет видно. Фотосессию гарантирую. Кто подскажет, как снимается солнцезащитный козырек. Чтобы дров не наломать. При беглом осмотре саморезов не увидел, с защелками не разобрался. Ну так и где написал как разобрал?А следующий вопрос задаешь.А гарантированная фотоссесия? |
8.4.2009, 16:02
#15901
Ну вот и скинул панель с машины. Действительно один разъем, панель как на предыдущей фото. Моторы дюже хлипкие. Кто знает точки для внутрисхемки?? Так разбери и узнаешь и точки для внутрисхемки и что за чип стоит,а заодно и подключение на столе.Если Mazda6 делал,то бояться нечего. |
8.4.2009, 16:39
#15905
Mazda6 не делал. Снимать стрелю страшновато.
Немного по точкам нашёл. Остальное вудет позже. Прикрепленные файлы
Отредактированно alex2473 - 8.4.2009, 16:40
9.4.2009, 8:39
#15941
Mazda6 не делал. Снимать стрелю страшновато. Немного по точкам нашёл. Остальное вудет позже. Вот видиш,всё нашлось. Чип там 93с76. |
9.4.2009, 15:09
#15956
Все уже найдено и сделанно. Отчет немного позже.
17.4.2009, 8:49
#16302
Группа: Member Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
Спасибо за распин
22.4.2009, 19:00
#16640
Имеется Subaru Forester 2008 Двигатель EJ25 2.5l Наступил гарантийный случай с движком, а очередное ТО просрочено. Необходимо немного крутануть одометр назад. Необходимо узнать, где пробег, есть ли дубли активные и пассивные. Нужна максимально полная информация, гарантийный случай, без дилеров не обойтись. Можно файлы заполучить, пожалуйста!? |
22.4.2009, 20:06
#16653
Можно файлы заполучить, пожалуйста!? Что именно хочешь получить? |
| Сейчас: 22.9.2026, 11:37 |
