Peugeot 307 2006, ищу дамп
 makssik
сообщение 10.4.2009, 14:49
Сообщение #16009
Peugeot 307 авто 2006 года купе кабриолет микра 95020, 2 дисплея коробка автомат, помогите дампиком на данное авто, пожайлуста
Прикрепленный файл  SDC10135.JPG ( 68.2 kB )
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
1 из 2>»
 Valiks
сообщение 10.4.2009, 15:40
Сообщение #16013
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
дампик потерял? или ознакомится, там ещё и BSI править нужно...
 makssik
сообщение 10.4.2009, 16:04
Сообщение #16015
Произошла детская ошибка, исправил оригинал :icon_superschnute: , бси поправил, пробег показывает нормально, второй дисплей который индицирует коробку коказывает кракозябркики, нужен дамп для сравнения может проблема в нем
 Valiks
сообщение 10.4.2009, 16:12
Сообщение #16016
Trusty
посмотри на этот...
Прикрепленный файл  Peugeot_307_2006_89540_Dach_95020.rar ( 271 B )
 TSV
сообщение 10.4.2009, 19:36
Сообщение #16019
И с каких это пор в Peugeot/Citroen правится только доска? Где хотя бы пара что правили от Боди/Панель?
 makssik
сообщение 11.4.2009, 6:18
Сообщение #16034
Подозрения на доску возникли т.к. не было исходника, с машиной разобрался, в БСИ подправил 2 строки по принципу старых, в этой машине нужно было править тока одну строку, вторая отвечала за отображение коробки, Всем огромное спасибо за помошь
 valyss
сообщение 1.11.2012, 16:58
Сообщение #67796
Спасибо сказали: 9 раз
При корректировке пробега шнурком слетела флэш в BSI(попробовал новинку на свою голову) .Просьба,может кто нибудь вычитывал BSI 2004 H03-01021206 96 636 103 80?
Вот что удалось вычитать из AM29LV400.
Прикрепленный файл  peugeot_307_flach.rar ( 6.35 kB )
 Zubr
сообщение 2.11.2012, 0:40
Сообщение #67802
откуда инфа что слетела флэш ? Какой прибор вы использовали ?
P.S. я думаю не будет инфы не будет ответов. Будет информация будут наводки как поднять - епром BSI в студию !
 Cardiag
сообщение 2.11.2012, 12:13
Сообщение #67803
Hardware cloner
Спасибо сказали: 64 раза
Если китайским шнурком от X-horses, то им-же и легко поднимается.
 Doctortehno
сообщение 2.11.2012, 13:01
Сообщение #67804
Master
Спасибо сказали: 421 раз
А причем здесь флешь AM29LV400? :icon_crazy2:
 Zubr
сообщение 3.11.2012, 1:17
Сообщение #67817
А автор, который просил о помощи пропал - чем считывал хер знает. Мужики я вот так смотрю помогать вообще нет никакого резона никому ! Сегодня ломился ко мне один чел - но он так и не ответил чем он читал и где флэш.
Вроде закрытый раздел, а тут ебала....
 valyss
сообщение 6.11.2012, 21:26
Сообщение #67868
Zubr зачем же так эмоционально...
Звиняюсь за задержку с ответами,обьездил все стоянки,не могу найти подобный BSI.Слетела (как почитал на других форумах ) именно флэш.Eeprom целая.Шнурок psi bsi tool писать отказывается,на режиме стирания процесс подвисает,и ничего не проиходит.Ждал 2 часа,никаких изменений.
При записи шнурок вычитывает содержимое флэш,вот на каком то этапе процесс оборвался,поэтому подозрение на похеренный дамп.
Прикрепленный файл  Peugeot_307_2007_BSI_95128_180741_3.06.11.bin ( 16 kB )
 valyss
сообщение 6.11.2012, 21:32
Сообщение #67869
Если затёрта память,откуда шнурок возьмёт данные?
 Zubr
сообщение 7.11.2012, 2:48
Сообщение #67871
какие все принципиальные стали, им слова поперек не скажи (хотя в ваш адрес ничего плохого не было сказано), вы попросили- о помощи, НО не ответили чем и как читали, только помогите - дайте...
P.S. правильно я выше написал - что помогать человеку, не описавшему -чем,как и при каких обстоятельствах, бездампов , при таких претендах, еще и при предъявах - хрен с куем. Еще раз в этом убедился...
 valyss
сообщение 7.11.2012, 6:49
Сообщение #67872
Я всё выше описал,чем как и дампы приложил,что опять не так?Если не в мой адрес ,то в чей? Топикстартер свою проблеу решил,я просто не стал создавать новой темы.Ещё раз повторюсь,BSI привалил шнурком Psa Bsi Tool.В момент считывания пробега выключили свет,бустер перестал давать подзарядку,в результате чего сел и без того еле живой АКБ( в режиме чтения идёт большое потребление,включается всё подряд,дворники постоянно работали).PBT eeprom читает через флэш ,считывая содержимое флэш BSI в свою.
Отредактированно valyss - 7.11.2012, 7:00
 valyss
сообщение 8.11.2012, 10:50
Сообщение #67887
Вот так должен выглядеть дамп ,считал с другой авто,но securiti login для моего случая не подходит..
Прикрепленный файл  Bsi_307_zk.bin ( 576 kB )
1 из 2>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
  Сейчас: 25.9.2026, 3:39
