22.3.2009, 9:17
#14643
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
С проворотом побоялся чегой-то дергать. А вверх тянуть - разобралась стрела.
22.3.2009, 9:23
#14644
У меня тоже две разобрались,потом склеивал.Ну раз разобрал точки отзвони,чтобы потом не снимать стрелы.
22.3.2009, 11:53
#14653
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
С проворотом побоялся чегой-то дергать. А вверх тянуть - разобралась стрела. Ну так разобралась это лучше чем с осью!Так понимаю ступица осталась на оси.Сьемничком!А стрелу склеить не проблема. |
22.3.2009, 13:49
#14667
Да ладно, лёгкие там стрелы, вверх с проворотом через ограничитель... тренируйте пальцы рук чаще, и будет вам счастие!!!
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
23.3.2009, 3:44
#14739
У каждого, конечно, свой подход, но по-мне так по точкам быстрей
23.3.2009, 8:01
#14740
Да ладно, лёгкие там стрелы, вверх с проворотом через ограничитель... тренируйте пальцы рук чаще, и будет вам счастие!!! Ограничитель на стрелке или на редукторе? -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
23.3.2009, 10:10
#14750
У каждого, конечно, свой подход, но по-мне так по точкам быстрей Олег - это когда точки известны! А если нет?! |
23.3.2009, 14:59
#14760
![]() Группа: Участник Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
Я снимал без проблем. Стрелка развалилась. конечно. но потом всё обратно собрал.
23.3.2009, 15:07
#14762
Олег - это когда точки известны! А если нет?! Ну а для чего тогда друзья- коллеги ? |
24.3.2009, 16:09
#14849
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Ну а для чего тогда друзья- коллеги ? Побухать :) И потом всем пьяным консилиУМом завалить панель окончательно :) |
17.4.2009, 18:13
#16353
Ребята, подкинте пожалуйста точки в личку, в долгу не останусь
17.4.2009, 20:00
#16355
Там стрелки снять быстрей чем по точкам делать!
17.4.2009, 20:25
#16357
Там стрелки снять быстрей чем по точкам делать! Ну стрелки всегда успеется снять, а что там такого сверхестественного с точками? В машине есть пасивный дубль? |
18.4.2009, 7:35
#16395
Ну стрелки всегда успеется снять, а что там такого сверхестественного с точками? В машине есть пасивный дубль? Ничего сверхестественного нет,четыре провода и вперёд. Пара машин ездила к диллерам,ничего не нашли,похоже дублей нет. |
18.4.2009, 9:28
#16399
Ничего сверхестественного нет,четыре провода и вперёд. Пара машин ездила к диллерам,ничего не нашли,похоже дублей нет. Спасибо за ответ. Ну на всякий случай ошибки потру по блокам |
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 21:23 |
