22.3.2009, 9:17
#14643
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
С проворотом побоялся чегой-то дергать. А вверх тянуть - разобралась стрела.
21.4.2009, 14:36
#16554
Ну стрелки всегда успеется снять, а что там такого сверхестественного с точками? В машине есть пасивный дубль? Виталь, делал такую машинку три раза она на гарантии и всё ок , дублей там нет .))) -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
13.11.2009, 21:40
#27235
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Сегодня делал такую витару.
Стрелы действительно геморойные. Скорость недаёт крутить штырь сброса, температуру или топливо только съёмником, т.к тоже не прокрутить, близко друг к другу и пересекаются. Вызванил внутрисхемное подключение. Прикрепленные файлы
13.11.2009, 22:43
#27240
Сегодня делал такую витару. Стрелы действительно геморойные. Скорость недаёт крутить штырь сброса, температуру или топливо только съёмником, т.к тоже не прокрутить, близко друг к другу и пересекаются. Вызванил внутрисхемное подключение. Sovig,делал при пониженном напряжении? |
13.11.2009, 22:54
#27241
Sovig,делал при пониженном напряжении? Делал её выпаяв чип, а вызванил на будущее. |
13.11.2009, 23:04
#27242
Интересно делал кто нибудь внутрисхемно ?
14.11.2009, 0:20
#27243
А кто мешает попробовать?
14.11.2009, 1:07
#27244
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
Интересно делал кто нибудь внутрисхемно ? Делается с пол пинка! |
14.11.2009, 18:59
#27262
По точкам как на 18-ом сообщении ?
14.11.2009, 22:15
#27269
При каком напряжении делали,5 вольт или заниженное питание ?
Если заниженное то при каком делали ? |
14.11.2009, 22:58
#27273
При каком напряжении делали,5 вольт или заниженное питание ? Если заниженное то при каком делали ? Да по-барабану, и 5 и 3.3 UPA прочитала четко |
15.11.2009, 23:20
#27314
Не все пользуются UPA ,у меня немного другой прогер с внутрисхемным адаптером от производителя прогера.
Думаю оптимальным вариантом будет 3,3 Вольт Отредактированно odomaster - 15.11.2009, 23:21
16.11.2009, 0:47
#27318
Я делал OR4 без ISP.
16.11.2009, 10:27
#27323
С проворотом побоялся чегой-то дергать. А вверх тянуть - разобралась стрела. Сделал несколько таких авто, проблем со стрелами не было. |
Сегодня, 8:37 Посл. ответ от Михаил |
9.11.2026, 16:29 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 11.11.2026, 11:08 |
