MB W211 2003 ZGW, Не Читается Внутрисхемно
сообщение 22.3.2009, 17:00
Сообщение #14692
Спасибо сказали: 2063 раза
Самый первый и старый ZGW. Не берется внутрисхемно ничем, внутри 912 моторола. Кто внутрисхемно смог его считать? Пробовал по всем мыслимым не мыслимым инструкциям. Номер модуля позже, все в фотике, а надо отъехать срочно.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 21.4.2009, 12:42
Сообщение #16548
Цитата(kos004 @ 21.4.2009, 13:25) *
привет,
сегодня прочитал это чудо внутресхемно,
маска 3K91D
Короче, я так понимаю, ошибка в инструкциях по питанию что ли..
 serg2
сообщение 21.4.2009, 22:54
Сообщение #16595
Прочитал таких блоков уже штук 5-7, читал хпрогом М без проблем
сообщение 21.4.2009, 22:56
Сообщение #16596
Ты читал по картинке из программы без лишних танцев?? Я не смог прочитать, зато подсказали другой вариант, который надеюсь сработает, по ихней картинке не читает программатор, это притом, что сам замок делается влет. Я делал по рисункам, где только четыре провода, в режиме "коаксиал" не пробовал.
 serg2
сообщение 21.4.2009, 23:22
Сообщение #16597
Да читал как на картинке софта(но у меня куплена лицензия на ZGW), но говорят и так читает
Отредактированно serg2 - 21.4.2009, 23:24
сообщение 21.4.2009, 23:24
Сообщение #16598
Очень странно, я не один такой был, у кого не получилось. Очень-очень странно, хмм... Не думаю, что я мог бы хреново по картинке подпаяться....
сообщение 21.4.2009, 23:28
Сообщение #16599
Не знаю, что у тебя куплено, у меня полная версая, и тем более замки (BDM Lock) читает внутрисхемно, а уж обычный BDM и подавно должен работать. Кстати также не взял этот модуль ни один другой программатор, ни етл, ни упа и т.п, хотя "некоторые" утверждают, что ZGW читается всем, чем хочешь, в отличие от замка.
 serg2
сообщение 21.4.2009, 23:34
Сообщение #16600
Посмотри у себя, активирована лицензия - MB ZGS001 authorization
сообщение 21.4.2009, 23:38
Сообщение #16601
Да, пишет "MB ZGS001 (2-0020010)-authorization"
У меня везде написано authorization, а не читает, придется звонить разработчикам.
 serg2
сообщение 21.4.2009, 23:43
Сообщение #16602
Ну, а когда читаешь, как выбираешь через ZGS или MCU?
сообщение 21.4.2009, 23:46
Сообщение #16603
У меня было 7 часов на опыты с этим блоком, я перепробовал каждый вариант (самый первый был через ZGS), кроме лоченного варианта, и скажу более, без-разницы, что выбирать, если читается нормально, результат один, или читает, или нет.
P.S. Единственное но, такого номера не было модуля (по MB), но думаю, это не суть, камень и плата одинаковы.
 serg2
сообщение 21.4.2009, 23:48
Сообщение #16604
Ну тогда не знаю, у меня все прочитались и записались на ура
сообщение 21.4.2009, 23:50
Сообщение #16605
Резистор перемычку выпаивал?
 serg2
Сообщение #16606
Нет
сообщение 21.4.2009, 23:58
Сообщение #16607
Цитата(serg2 @ 22.4.2009, 0:50) *
Нет
А там же написано выпаять по ихней инструкции, почему не выпаивал, из каких соображений? Я правда пробовал и так и так. Но по другой схеме мне подсказали без выпайки и немного по другим точкам. При случае проверю. Должен быть ответ на эту ситуацию.
 serg2
сообщение 22.4.2009, 10:48
Сообщение #16622
Там не на всех блоках надо резистор снимать, последние что попадались, ничего выпаивать не надо было.
«<2 из 3>»
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 10:33
