22.3.2009, 17:00
#14692
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2057 раз |
Самый первый и старый ZGW. Не берется внутрисхемно ничем, внутри 912 моторола. Кто внутрисхемно смог его считать? Пробовал по всем мыслимым не мыслимым инструкциям. Номер модуля позже, все в фотике, а надо отъехать срочно.
21.4.2009, 12:42
#16548
привет, сегодня прочитал это чудо внутресхемно, маска 3K91D Короче, я так понимаю, ошибка в инструкциях по питанию что ли.. |
21.4.2009, 22:54
#16595
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал таких блоков уже штук 5-7, читал хпрогом М без проблем
21.4.2009, 22:56
#16596
Прочитал таких блоков уже штук 5-7, читал хпрогом М без проблем Ты читал по картинке из программы без лишних танцев?? Я не смог прочитать, зато подсказали другой вариант, который надеюсь сработает, по ихней картинке не читает программатор, это притом, что сам замок делается влет. Я делал по рисункам, где только четыре провода, в режиме "коаксиал" не пробовал. |
21.4.2009, 23:22
#16597
Ты читал по картинке из программы без лишних танцев?? Я не смог прочитать, зато подсказали другой вариант, который надеюсь сработает, по ихней картинке не читает программатор, это притом, что сам замок делается влет. Я делал по рисункам, где только четыре провода, в режиме "коаксиал" не пробовал. Да читал как на картинке софта(но у меня куплена лицензия на ZGW), но говорят и так читает Отредактированно serg2 - 21.4.2009, 23:24
21.4.2009, 23:24
#16598
Да читал как на картинке софта Очень странно, я не один такой был, у кого не получилось. Очень-очень странно, хмм... Не думаю, что я мог бы хреново по картинке подпаяться.... |
21.4.2009, 23:28
#16599
Да читал как на картинке софта(но у меня куплена лицензия на ZGW), но говорят и так читает Не знаю, что у тебя куплено, у меня полная версая, и тем более замки (BDM Lock) читает внутрисхемно, а уж обычный BDM и подавно должен работать. Кстати также не взял этот модуль ни один другой программатор, ни етл, ни упа и т.п, хотя "некоторые" утверждают, что ZGW читается всем, чем хочешь, в отличие от замка. |
21.4.2009, 23:34
#16600
Не знаю, что у тебя куплено, у меня полная версая, и тем более замки (BDM Lock) читает внутрисхемно, а уж обычный BDM и подавно должен работать. Кстати также не взял этот модуль ни один другой программатор, ни етл, ни упа и т.п, хотя "некоторые" утверждают, что ZGW читается всем, чем хочешь, в отличие от замка. Посмотри у себя, активирована лицензия - MB ZGS001 authorization |
21.4.2009, 23:38
#16601
Посмотри у себя, активирована лицензия - MB ZGS001 authorization Да, пишет "MB ZGS001 (2-0020010)-authorization" У меня везде написано authorization, а не читает, придется звонить разработчикам. |
21.4.2009, 23:43
#16602
Да, пишет "MB ZGS001 (2-0020010)-authorization" Ну, а когда читаешь, как выбираешь через ZGS или MCU? |
21.4.2009, 23:46
#16603
Ну, а когда читаешь, как выбираешь через ZGS или MCU? У меня было 7 часов на опыты с этим блоком, я перепробовал каждый вариант (самый первый был через ZGS), кроме лоченного варианта, и скажу более, без-разницы, что выбирать, если читается нормально, результат один, или читает, или нет. P.S. Единственное но, такого номера не было модуля (по MB), но думаю, это не суть, камень и плата одинаковы. |
21.4.2009, 23:48
#16604
Ну тогда не знаю, у меня все прочитались и записались на ура
21.4.2009, 23:50
#16605
Ну тогда не знаю, у меня все прочитались и записались на ура Резистор перемычку выпаивал? |
21.4.2009, 23:50
#16606
21.4.2009, 23:58
#16607
Нет А там же написано выпаять по ихней инструкции, почему не выпаивал, из каких соображений? Я правда пробовал и так и так. Но по другой схеме мне подсказали без выпайки и немного по другим точкам. При случае проверю. Должен быть ответ на эту ситуацию. |
22.4.2009, 10:48
#16622
А там же написано выпаять по ихней инструкции, почему не выпаивал, из каких соображений? Я правда пробовал и так и так. Но по другой схеме мне подсказали без выпайки и немного по другим точкам. При случае проверю. Должен быть ответ на эту ситуацию. Там не на всех блоках надо резистор снимать, последние что попадались, ничего выпаивать не надо было. |
9.11.2025, 20:41 Посл. ответ от Reanimotor |
9.11.2025, 14:41 Посл. ответ от Олег |
9.11.2025, 10:45 Посл. ответ от Ruslan |
9.11.2025, 9:31 Посл. ответ от Alex |
8.11.2025, 19:05 Посл. ответ от Denis |
| Сейчас: 11.11.2025, 3:10 |
