Infiniti FX35, Смотка
 alex2473
сообщение 28.4.2009, 22:54
Сообщение #17091
Спасибо сказали: 4 раза
Infiniti FX35 просится на смотку.
Пробовал разобрать панель приборов, оказывается там проблемный стрелки без упоров.
В наличии есть программатор Оранж-Омега. Подскажите, как сделать внутрисхемно.
Прикрепленный файл  11.jpg ( 172.1 kB )
Прикрепленный файл  12.jpg ( 173.46 kB )
Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
http://chipservis61.ru/
1 из 3>»
 zanovo
сообщение 29.4.2009, 6:19
Сообщение #17107
По твоей правой фотографии:
На горизонтальной контактной площадке слева-направо ноги микросхемы 93С66 5-4-3-2-1
На вертикальной контактной площадке третий снизу пятачёк = 8-я нога.
http://www.zanovo.nm.ru
 eurotechniks
сообщение 29.4.2009, 8:14
Сообщение #17109
smotri ochen lehko! ne snemaya strelki pripodnmi tsiforblat i naidi 4 shurupa. Govory opyat shto mojno sdelat ne snemaya strelki prosto pokrugu prepodnemi tsiforblat okuratno otkruti vse 4 shurupa i vsya ponel vipadet is plasmasi. Zade naidesh kamen. U menya eta mashina znau na ezust, esli budut voprosi spashevai.
Отредактированно eurotechniks - 29.4.2009, 8:17
 Dtc
сообщение 29.4.2009, 9:38
Сообщение #17112
Группа: Member
в первый раз можно и разобрать полностью !
ничео страшного со стрелками не случиться !
это не Мазда 6!
когда-нибудь придется на другой авто снимать и устанавливать стрелки!
Прикрепленный файл  FX35.jpg ( 178.24 kB )
Отредактированно Dtc - 29.4.2009, 9:41
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 alex2473
сообщение 29.4.2009, 10:18
Сообщение #17113
это не Мазда 6!
А как потом выставять стрелки. Они с внешним упором в нулевом положении. Раньше стрелки снимал, но там был другой принцип двигателя, и при включении пенели стрелы становились в нулевое положение.
А можно дампик с известным пробегом для экспериментов?
 Dtc
сообщение 29.4.2009, 11:25
Сообщение #17122
Группа: Member
заходиш в cardump ,выкладываеш свой , в обмен получеш любой другой, совершенно бесплатно т.е. даром :icon_bananajam:
 Vasilich
сообщение 29.4.2009, 11:58
Сообщение #17125
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
это не Мазда 6!
А вот как раз, снимать стрелы на этой панели не рекомендую, стрелы здесь как и на мазде6 выходят с осями еще и как, а вот обратно ставить не так то просто, сталкивался как-то. Если мало опыта то не рекомендую снимать стрелки, по точкам все замечательно делается.
  Пользователь на форуме!
 alex2473
сообщение 29.4.2009, 12:33
Сообщение #17128
Извеняюсь за может и дуратский вопрос. Но подскажите как подключить Омегу для внутрисхемки. Нашёл картики панели и Омеги. Просто внутрисхемкой не разу не пользовался.
Прикрепленный файл  90_INFINITI_FX45_1.jpg ( 58.13 kB )
Прикрепленный файл  AtnowjmWVT.png ( 1.9 kB )
 autodamp
сообщение 29.4.2009, 12:42
Сообщение #17129
Там же все расписано, чуть выше рисунка, который ты привел:
MW: Z1:DO, Z2:CLK, Z3:DI Z4:CS
Если и это не ясно, то жми кнопку "i", и увидишь назначение выводов
Прикрепленный файл  Буфер_обмена_1.jpg ( 12.92 kB )
Отредактированно autodamp - 29.4.2009, 12:46
 eurotechniks
сообщение 29.4.2009, 18:16
Сообщение #17167
vot tibe
Прикрепленный файл  Infinti_FX35_45_2004_2008.JPG ( 184.18 kB )
Прикрепленный файл  DSC02350.JPG ( 120.68 kB )
 Orion24
сообщение 29.4.2009, 21:26
Сообщение #17185
В Этом распине ОШИБКА (или прикол автора!)
Прикрепленный файл  INFINITI_90_FX45_1___02z.jpg ( 56.35 kB )
 alex2473
сообщение 29.4.2009, 21:57
Сообщение #17190
Где ошибка? Где прикол?
 Orion24
сообщение 29.4.2009, 23:46
Сообщение #17200
Я же исправил.
Там GND-1-2-3-4-R
А должно GND-4-3-2-1-R
 Doctortehno
сообщение 30.4.2009, 0:13
Сообщение #17205
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(eurotechniks @ 29.4.2009, 19:16) *
vot tibe
Интересненький щуп на правой фото, наверное внутри с пружинками? Где он еще пригодится кроме этой приборки?
Из чего его можно сделать?
 eurotechniks
сообщение 30.4.2009, 0:16
Сообщение #17206
v lubom novam nissane ile infiniti s 93xxx sdelal sam. Konectori s prujinami ( POGO PIN ) naiditi na www.ebay.com ile gde ishe. ratoyanie doljno bit 3mm mejdu tochkami.
Отредактированно eurotechniks - 30.4.2009, 0:21
 Orion24
сообщение 30.4.2009, 1:20
Сообщение #17208
Да пружины внутри. [Pogo-PIN] Они специально для подобных точек и сделаны.
Отредактированно Orion24 - 30.4.2009, 1:20
1 из 3>»
  Сейчас: 22.6.2026, 13:43
