29.4.2009, 16:45
#17160
Нужен чистый дамп. Битый сейчас залью.
29.4.2009, 17:24
#17163
Нужен чистый дамп. Битый сейчас залью. Вот попадос! Ноги отвалились при выпайке 95640. Кто знает чем заменить можно, звонил в магазин 95640 нет в наличии. Есть 93 ; 24;26;27 Отредактированно liberty75 - 29.4.2009, 17:30
29.4.2009, 17:40
#17164
Вот попадос! Ноги отвалились при выпайке 95640. Кто знает чем заменить можно, звонил в магазин 95640 нет в наличии. Есть 93 ; 24;26;27 можно заменить на 25640, а файл конечно не вычитал.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
29.4.2009, 17:43
#17165
можно заменить на 25640, а файл конечно не вычитал.. К сожалению 25640 тоже нет, может в старых блоках найду чего нибудь. Дамп не считал, не успел -------------------- +7 917 906 5555
29.4.2009, 20:05
#17172
C другого блока снял чип 95640, но проблема в оригинальной заливке. Попробовал залить прошивку с Civic08_77960-SNB-G222-M1_noCrash сканер показывает обрыв или к.з. левой и правой шторок и обрыв второго бокового правого датчика удара, но на этой комплектации только фронтальные подушки и подушки в спинках сидений. Это понятно прошивка значит с полной комплектации, а вот почему датчик удара? А может вообще эта прошива не подходит, но сканер "неисправный блок" не показывает.
Вот такие дела.... есть соображения? Прикрепленные файлы
29.4.2009, 21:21
#17183
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 1 раз |
Чет вы коллега воду мутите - ноги у вас отвалились. Подреж корпус и подпояй провода. Вот те и орегинальный дамп!
29.4.2009, 21:45
#17189
Чет вы коллега воду мутите - ноги у вас отвалились. Подреж корпус и подпояй провода. Вот те и орегинальный дамп! Не все так просто, 4 ноги с корнем выдрал. Подрезать нечего, ножки с площадками вылезли. Уже в ноль сточил бедную епромку. -------------------- +7 917 906 5555
29.4.2009, 22:38
#17193
бедная еепромина, наверное ее кусачками выдирали, вы уважаемый стоматологом не работали случайно
www.ctlab.ru |
29.4.2009, 22:52
#17194
бедная еепромина, наверное ее кусачками выдирали, вы уважаемый стоматологом не работали случайно Признаюсь..., ваши подколы уместны. Вот Rio подкинул дамп, осталось краш стереть Прикрепленные файлы
29.4.2009, 23:02
#17196
Группа: Real User Сообщений: 17 Спасибо сказали: 1 раз |
Не все так просто, 4 ноги с корнем выдрал. Подрезать нечего, ножки с площадками вылезли. Уже в ноль сточил бедную епромку. ТЫ С СКЕМ ЕГО ВЫПАИВАЛ ?Мож паяльником для кастрюль? |
29.4.2009, 23:12
#17198
Не все так просто, 4 ноги с корнем выдрал. Подрезать нечего, ножки с площадками вылезли. Уже в ноль сточил бедную епромку. ТЫ С СКЕМ ЕГО ВЫПАИВАЛ ?Мож паяльником для кастрюль? Прекращайте уже глумиться... Станцией паял, феном на 300 град, поспешил просто, вот и вышло боком. Когда с другого блока снимал при 320 град чудненько сошла чипа, а я то думал просто корпус приклеился к плате и потянул... (кота за орешки... -------------------- +7 917 906 5555
29.4.2009, 23:18
#17199
![]() Группа: Real User Сообщений: 37 Спасибо сказали: 0 раз |
пипец просто..я вижу что ты не только выпаивать не можешь но и думать тоже... скажи, а нах ты берешь работу если сам ни бум-бум?
купи кальки, если не шаришь, или бабла жалко? я ж тебе на окте разжевал вроде, но вижу что просишь везде. -------------------- |
29.4.2009, 23:49
#17201
пипец просто..я вижу что ты не только выпаивать не можешь но и думать тоже... скажи, а нах ты берешь работу если сам ни бум-бум? купи кальки, если не шаришь, или бабла жалко? я ж тебе на окте разжевал вроде, но вижу что просишь везде. Чего ты кипятишься? Я спрашивал одновременно на нескольких сайтах. Откуда я знаю где ответят. По времени посмотри. Да и здесь уже ничего и не прошу. При чем тут "думать не можешь". И че там думать если сам дал понять что краш я потер не правильно и ты ничего не скажешь. Я не профи и че теперь ниже плинтуса запинывать что ли, или грех мой что на другом сайте тему поднял. Спасибо тебе Rio за прошивку оригинальную, но дальше уже лишнее... -------------------- +7 917 906 5555
30.4.2009, 0:53
#17207
тебе говорится, что если с таким подходом начинать, то так и останешься ниже плинтуса...все начинали,всем давали подсказки, но только практика помогает, а не чужие правки дампов
Вчера, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 29.6.2026, 8:12 |
