4.5.2009, 20:55
#17473
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос в следующем: если тупо заменить доску с другой машины, не привязывая ее к машине( WIN, комплектация и пр. ...) чем это грозит в эксплуатации ?
6.5.2009, 22:51
#17615
3 дня без доски ездит... Проблема в том что надо доску теперь привязать к машине, те сначала сделать сброс, прописать WIN, конфигурацию и пр... И это только ТЕСH-2 Из щита надо достать логин и пробовать опкомом например, свежей версией делать... |
7.5.2009, 1:41
#17620
3 дня без доски ездит... Проблема в том что надо доску теперь привязать к машине, те сначала сделать сброс, прописать WIN, конфигурацию и пр... И это только ТЕСH-2 А как потерял дамп, Там 35080V6? Чем считывал если не секрет? Отредактированно doktortehno - 7.5.2009, 1:44
7.5.2009, 4:43
#17628
Из щита надо достать логин и пробовать опкомом например, свежей версией делать... В том то и дело что в щиток нечего писать было... Orange-4, были проблемы с компом, видимо из-за этого. |
8.5.2009, 10:37
#17725
Всем спасибо! Машину сделал, взял дамп со сброшенной панели, выставил нужный пробег, записал на новую м/с, затем ОР-СОМом ввел код и вписал WIN. Дамп, кстати , был от Астры 2008г.
16.5.2009, 15:08
#18074
Ищу панель Opel Astra H/ Zafira B (2006), в моей сдох Micronas, 35080vp жива, буду благодарен любой помощи.
Фото здесь ************************ Отредактированно Valiks - 16.5.2009, 16:31
16.5.2009, 15:23
#18075
Зачем здесь писать, есть раздел купля-продажа вот там и напиши, и фотку выложи а не ссылку.
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 11:46 |
