4.4.2009, 18:07
#15679
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Имеется Subaru Forester 2008
Двигатель EJ25 2.5l Наступил гарантийный случай с движком, а очередное ТО просрочено. Необходимо немного крутануть одометр назад. Необходимо узнать, где пробег, есть ли дубли активные и пассивные. Нужна максимально полная информация, гарантийный случай, без дилеров не обойтись. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
6.5.2009, 13:32
#17555
Что именно хочешь получить? сегодня заехала такая, быстренько попробовал прочесть память, вот только в достоверности чтения не уверен. гляньте. И еще что то я не смог определить пробег при беглом осмотре, или кальк не катит? Отредактированно lamb - 6.5.2009, 13:32
6.5.2009, 13:46
#17556
сегодня заехала такая, быстренько попробовал прочесть память, вот только в достоверности чтения не уверен. гляньте. И еще что то я не смог определить пробег при беглом осмотре, или кальк не катит? Прочитал криво. |
6.5.2009, 14:13
#17560
Прочитал криво. вот у меня и возникли сомнения, подключал по точкам выше, плюс земля. кварц не тормозил, и с напряжением не игрался, по умолчанию 5в. что может быть не так сделано в моем случае? читал Омегой - Оранж |
6.5.2009, 14:20
#17562
вот у меня и возникли сомнения, подключал по точкам выше, плюс земля. кварц не тормозил, и с напряжением не игрался, по умолчанию 5в. что может быть не так сделано в моем случае? читал Омегой - Оранж Напругу для начала скинь. И проверь панель - работает? |
6.5.2009, 15:04
#17564
Напругу для начала скинь. И проверь панель - работает? Человека пока отпустил, панель конечно работает, отдельно ее не запитывал. |
8.5.2009, 10:09
#17724
А есть у кого реальные точки подключения к панели?
или может от диги есть что то? |
8.5.2009, 12:14
#17734
А есть у кого реальные точки подключения к панели? или может от диги есть что то? На второй странице же есть.Куда реальнее? |
8.5.2009, 14:37
#17741
вот у меня и возникли сомнения, подключал по точкам выше, плюс земля. кварц не тормозил, и с напряжением не игрался, по умолчанию 5в. что может быть не так сделано в моем случае? читал Омегой - Оранж Внутрисхемно 3-3.5В и вся проблема. |
10.5.2009, 22:13
#17854
На второй странице же есть.Куда реальнее? Да, только думал может есть точки кварца, что бы остановить. Внутрисхемно 3-3.5В и вся проблема. Попробую, сразу не стал эксперементировать - первая авто такого года, и дампа если что на замену не было. Как появится - проверю. Отредактированно lamb - 10.5.2009, 22:14
10.5.2009, 23:10
#17855
Группа: Real User Сообщений: 53 Спасибо сказали: 4 раза |
Да, только думал может есть точки кварца, что бы остановить. Попробую, сразу не стал эксперементировать - первая авто такого года, и дампа если что на замену не было. Как появится - проверю. Эксперименты это как раз попытки прочитать внутри на 5 вольтах........ |
11.5.2009, 10:43
#17870
Эксперименты это как раз попытки прочитать внутри на 5 вольтах........ Совершенно верно.5 В как таз и запускает проц,который мешает чтению. |
18.5.2009, 18:34
#18195
![]() Группа: Real User Сообщений: 161 Спасибо сказали: 0 раз |
Попробую, сразу не стал эксперементировать - первая авто такого года, и дампа если что на замену не было. Как появится - проверю. аккуратней будь,в панеле ключи лежат... |
18.5.2009, 21:27
#18210
аккуратней будь,в панеле ключи лежат... А если ключей нет?Можно не аккуратно? |
3.9.2009, 8:03
#22984
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем!
Просится такой же авто. За точки благодарен. Человеку нужно ехать к диллерам. Как всетаки сбросить дубль в моторнике, поможет обнуление? и что именно там стоит микруха или проц? |
3.9.2009, 12:13
#23001
В щитке стоит 93C76. Но есть неактивный дубль, скорей всего в моторнике. Чем править не знаю.
| Сейчас: 22.9.2026, 12:47 |
