12.5.2009, 10:50
#17897
Audi A6 2001 MC68HC921DG128A Magnetti Marelli (MM4) нужна распиновка для подключения на столе.
12.5.2009, 12:43
#17900
Стандартная,синий разъем,диоды помогут :-)
12.5.2009, 15:52
#17908
Панель Magnetti Marelli а на фото Широкова приборка VDO.
Распин стандартный ? Прикрепленные файлы
12.5.2009, 15:55
#17909
Панель Magnetti Marelli а на фото Широкова приборка VDO. Распин стандартный ? А как ты думаешь, если они взаимозаменяемые |
12.5.2009, 17:10
#17912
Значит распин Широкова рулит :koza_left:
30.5.2009, 12:33
#18798
Кроме указанного что ещё надо менять чтобы не было 999999?
30.5.2009, 13:06
#18799
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13339 Спасибо сказали: 2064 раза |
Кроме указанного что ещё надо менять чтобы не было 999999? Ну девятки обычно из-за непрописки контрольки, да и все возвращается на место, если есть старый дамп, так что можно эксперементировать. |
30.5.2009, 14:33
#18804
Где-то читал про контрольку в начале дампа.
Но по каким адресам нет никакой инфы. Оригинальный дамп до меня испортили. Работает всё только пробег 999999км! Может есть у кого ещё дампы от панели 4B0920900Q Вот дамп который показывает 999999км. Прикрепленные файлы
30.5.2009, 16:37
#18808
Контролька не сидела никогда в начале дампа, ниже пробега. Если дампа родного нет, то могут быть проблемы с контролькой. Есть разные маски. Перед корректировкой диагнозой, желательно запомнить точный пробег, тогда в случае попадалова, проще решать проблему...
30.5.2009, 17:58
#18811
В Питере по шнурку испортили родной дамп который я выложил выше.
Скиньте нормальный дамп Eeprom и Flash вместе от такой панели. |
30.5.2009, 22:13
#18815
В Питере по шнурку испортили родной дамп который я выложил выше. Скиньте нормальный дамп Eeprom и Flash вместе от такой панели. вырезано посмотри тут! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
30.5.2009, 22:18
#18817
Эх... смотрел уже!
30.5.2009, 23:07
#18822
![]() Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 3 раза |
Кроме указанного что ещё надо менять чтобы не было 999999? а чё это за прога? |
31.5.2009, 0:25
#18828
Прога для сравнения и редактирования дампов.
31.5.2009, 12:15
#18832
![]() Группа: Real User Сообщений: 15 Спасибо сказали: 2 раза |
В Питере по шнурку испортили родной дамп который я выложил выше. Скиньте нормальный дамп Eeprom и Flash вместе от такой панели. Смотря на твои посты на другом форуме думаю что розобрался с данную проблему. Отредактированно milanoffracing - 31.5.2009, 12:16
Вчера, 20:46 Посл. ответ от garik |
Вчера, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 22.7.2026, 6:26 |
