15.5.2009, 14:18
#18050
При остывании до температуры -10 магнитола выключается и больше не включается до отключения разъемов питания. Может быть кто сталкивался? Как лечить? Благодарю за ответ.
15.5.2009, 15:25
#18051
При остывании до температуры -10 магнитола выключается и больше не включается до отключения разъемов питания. Может быть кто сталкивался? Как лечить? Благодарю за ответ. Так температура минус 10, или плюс 10?? |
18.5.2009, 10:59
#18177
минус
18.5.2009, 15:31
#18184
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Мы меняли по гарантии! Была партия бракованных на Меган2
20.5.2009, 14:46
#18340
Гарантия закончилась
22.5.2009, 9:53
#18455
При остывании до температуры -10 магнитола выключается и больше не включается до отключения разъемов питания. Может быть кто сталкивался? Как лечить? Благодарю за ответ. снимать, вскрывать и ремонтировать. Скажете банальный ответ, так других нет способов. |
29.5.2009, 19:36
#18768
Гарантия закончилась Как давно закончилась? Если мне не изменяет память, то замена этих магнитол производится по гарантии при условии, что машине не более пяти лет. А в принципе если сильно болит то подождем до понедельника, доберусь до работы - посмотрю. И желательно VIN автомобиля. Отредактированно DmLuk - 29.5.2009, 19:38
8.10.2026, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 10.10.2026, 18:06 |
