16.5.2009, 20:19
#18091
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 0 раз |
TAYOTA TOWN ACE NOAN 2000 Г ДИЗЕЛЬ 3С YAZAKI METER 83800 - 28440 НУЖЕН ДАМП ПРИШЛА С ДИВЕКТОМ ДАМПА ПРИБОР УРОВНЯ ТОПЛИВА ПОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ БАК
16.5.2009, 20:49
#18095
TAYOTA TOWN ACE NOAN 2000 Г ДИЗЕЛЬ 3С YAZAKI METER 83800 - 28440 НУЖЕН ДАМП ПРИШЛА С ДИВЕКТОМ ДАМПА ПРИБОР УРОВНЯ ТОПЛИВА ПОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ БАК А что марку машины без ошибок не судьба написать, сам же потом споткнешься в поиске -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
16.5.2009, 21:01
#18096
TAYOTA TOWN ACE NOAN 2000 Г ДИЗЕЛЬ 3С YAZAKI METER 83800 - 28440 НУЖЕН ДАМП ПРИШЛА С ДИВЕКТОМ ДАМПА ПРИБОР УРОВНЯ ТОПЛИВА ПОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ БАК Ребят, ну при чем тут прошивка????????????????????? Бедная 93С46 Отредактированно autodamp - 16.5.2009, 21:05
16.5.2009, 21:01
#18098
16.5.2009, 21:05
#18099
Ребят, ну при чем тут прошивка????????????????????? Бедная 93С46 93C56 ДАТЧИК НЕ ПРИЧЕМ |
16.5.2009, 21:07
#18101
А что марку машины без ошибок не судьба написать, сам же потом споткнешься в поиске ИЗВИНЯЙ ПО ЗАПАРКЕ |
16.5.2009, 21:11
#18102
Даже если и 56, не судьба там датчику прописаться СТОИТ ОТДЕЛЬНАЯ ПЛАТА ПРОЦ И EEPROM ОТ НЕГО РАЗВОДКА НА ВСЕ СТРЕЛЫ |
16.5.2009, 21:23
#18103
СТОИТ ОТДЕЛЬНАЯ ПЛАТА ПРОЦ И EEPROM ОТ НЕГО РАЗВОДКА НА ВСЕ СТРЕЛЫ Ну то, что проц одновременно является и драйвером движков, идея как мир стара. Но вторая часть моего опуса, должна оставаться в силе - нефиг в ЕЕПРОМЕ хранить инфу о топливе P.S. На дисплее отображаются данные об остатке топлива и его расходе мгновенном и на /100 км? Отредактированно autodamp - 16.5.2009, 21:26
16.5.2009, 21:45
#18106
Ну то, что проц одновременно является и драйвером движков, идея как мир стара. Но вторая часть моего опуса, должна оставаться в силе - нефиг в ЕЕПРОМЕ хранить инфу о топливе P.S. На дисплее отображаются данные об остатке топлива и его расходе мгновенном и на /100 км? ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА ПОДКЛЮЧЕННОГО НА ПРЯМУЮ К ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА МЕНЯЕТСЯ А ПАНЕЛЛЬ РЕАГИРУЕТ ТОЛЬКО НА ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛНЫЙ БАК И НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА КРОМЕ ПОЛНЫЙ БАК НЕРИАГИРУЕТ |
16.5.2009, 22:01
#18108
А кнопка Caps Lock не работает? Обмотки движка живые? Как вариант - выбит выходной ключ в проце по данному датчику, при условии исправности цепей от проца к датчику и от входного разъема до проца. Так, что есть еще, что проверить
17.5.2009, 2:21
#18125
Помницца разбирались с похожей проблемой пару лет назад. За правильность не поручусь, но кажись панель дает на датчик +5в и массу, вот масса и терялась в соединениях межблочных, а при ее обрыве датчик так себя и будет вести. А калибровок по топливу там нет
Сегодня, 23:11 Посл. ответ от Алексей |
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 27.9.2026, 23:21 |
