Toyota TOWN ACE NOAN 2000 ДИЗЕЛЬ 3С, НУЖЕН ДАМП ПРИШЛА С ДИВЕКТОМ ДАМПА
 Fera
сообщение 16.5.2009, 20:19
Сообщение #18091
TAYOTA TOWN ACE NOAN 2000 Г ДИЗЕЛЬ 3С YAZAKI METER 83800 - 28440 НУЖЕН ДАМП ПРИШЛА С ДИВЕКТОМ ДАМПА ПРИБОР УРОВНЯ ТОПЛИВА ПОКАЗЫВАЕТ ТОЛЬКО ПОЛНЫЙ БАК
Ответов (1 - 12)
 Sergeii
сообщение 16.5.2009, 20:36
Сообщение #18094
Спасибо сказали: 130 раз
Пробуй
 makssik
сообщение 16.5.2009, 20:49
Сообщение #18095
А что марку машины без ошибок не судьба написать, сам же потом споткнешься в поиске :icon_superschnute:
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 autodamp
сообщение 16.5.2009, 21:01
Сообщение #18096
Спасибо сказали: 4 раза
Ребят, ну при чем тут прошивка????????????????????? Бедная 93С46 :icon_superschnute: , которая на 95% заполнена пробегом, должна нести еще и инфу от всех датчиков? Куда ее туда запихнуть и самое главное нафига? Простейшая цепь от датчика бака до щитка. Прозвонить, найти где перетерся и замкнул на кузов провод и заизолировать. ВСЕ И НЕ БУДЕТ ДИВЕКТА :icon_kringeln: .
Отредактированно autodamp - 16.5.2009, 21:05
 Fera
Сообщение #18098
Цитата(Sergeii @ 16.5.2009, 21:36) *
Пробуй
EEPROM 93C56
 Fera
сообщение 16.5.2009, 21:05
Сообщение #18099
Цитата(autodamp @ 16.5.2009, 22:01) *
Ребят, ну при чем тут прошивка????????????????????? Бедная 93С46 :icon_superschnute: , которая на 75% заполнена пробегом, должна нести еще и инфу от всех датчиков? Куда ее туда запихнуть и самое главное нафига? Простейшая цепь от датчика бака до щитка. Прозвонить, найти где перетерся и замкнул на кузов провод и заизолировать. ВСЕ И НЕ БУДЕТ ДИВЕКТА :icon_kringeln: .
93C56 ДАТЧИК НЕ ПРИЧЕМ
 autodamp
сообщение 16.5.2009, 21:06
Сообщение #18100
Цитата(Fera @ 16.5.2009, 21:01) *
EEPROM 93C56
Даже если и 56, не судьба там датчику прописаться
 Fera
сообщение 16.5.2009, 21:07
Сообщение #18101
ИЗВИНЯЙ ПО ЗАПАРКЕ
 Fera
сообщение 16.5.2009, 21:11
Сообщение #18102
СТОИТ ОТДЕЛЬНАЯ ПЛАТА ПРОЦ И EEPROM ОТ НЕГО РАЗВОДКА НА ВСЕ СТРЕЛЫ
 autodamp
сообщение 16.5.2009, 21:23
Сообщение #18103
Ну то, что проц одновременно является и драйвером движков, идея как мир стара. Но вторая часть моего опуса, должна оставаться в силе - нефиг в ЕЕПРОМЕ хранить инфу о топливе
P.S. На дисплее отображаются данные об остатке топлива и его расходе мгновенном и на /100 км?
Отредактированно autodamp - 16.5.2009, 21:26
 Fera
сообщение 16.5.2009, 21:45
Сообщение #18106
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА ПОДКЛЮЧЕННОГО НА ПРЯМУЮ К ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДАТЧИКА МЕНЯЕТСЯ А ПАНЕЛЛЬ РЕАГИРУЕТ ТОЛЬКО НА ПОЛОЖЕНИЕ ПОЛНЫЙ БАК И НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДАТЧИКА КРОМЕ ПОЛНЫЙ БАК НЕРИАГИРУЕТ
 autodamp
сообщение 16.5.2009, 22:01
Сообщение #18108
А кнопка Caps Lock не работает? Обмотки движка живые? Как вариант - выбит выходной ключ в проце по данному датчику, при условии исправности цепей от проца к датчику и от входного разъема до проца. Так, что есть еще, что проверить
 koroleg
сообщение 17.5.2009, 2:21
Сообщение #18125
Помницца разбирались с похожей проблемой пару лет назад. За правильность не поручусь, но кажись панель дает на датчик +5в и массу, вот масса и терялась в соединениях межблочных, а при ее обрыве датчик так себя и будет вести. А калибровок по топливу там нет
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 0:09
