8.4.2009, 1:59
#15883
Авто 2006 г, двиг 1,8 л, пробег 140 тыс км. Жалоба на сильную детонацию при разгоне, сопровождающуюся темным дымом, которая исчезает после снятия клеммы АКБ , потом появляется и постепенно усиливается в течении 1-2-3 дней, в зависимости от пробега. Октановое число бенза на интенсивность детонации не сказывается. По системе управления проверено все - проблем не обнаружено. Напрягает повышенная компрессия - 18 - 19 атм, при максимально допустимой около 17. Понятно, что с такой компрессией сам бог велел "цокотеть", но еще больше напрягает пропадание "стука" после снятия питания ЭБУ. По теории должно быть наоборот, адаптации и все такое. Просто хочу подстраховаться, может есть какие-то неуловимые ньюансы по системе управления этих моторов? Может кто сталкивался? Спасибо.
17.5.2009, 13:27
#18128
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 5 раз |
Авто 2006 г, двиг 1,8 л, пробег 140 тыс км. Жалоба на сильную детонацию при разгоне, сопровождающуюся темным дымом, которая исчезает после снятия клеммы АКБ , потом появляется и постепенно усиливается в течении 1-2-3 дней, в зависимости от пробега. Октановое число бенза на интенсивность детонации не сказывается. По системе управления проверено все - проблем не обнаружено. Напрягает повышенная компрессия - 18 - 19 атм, при максимально допустимой около 17. Понятно, что с такой компрессией сам бог велел "цокотеть", но еще больше напрягает пропадание "стука" после снятия питания ЭБУ. По теории должно быть наоборот, адаптации и все такое. Просто хочу подстраховаться, может есть какие-то неуловимые ньюансы по системе управления этих моторов? Может кто сталкивался? Спасибо. а форсунки чистили? |
17.5.2009, 14:34
#18134
Жор масла большой? При первом запуске сизый дым? Форсы проливал? Топливокоррекции напиши и чем смотрел данное авто.
26.5.2009, 23:52
#18668
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Напиши чем дело кончилось-очень интересно. Сам работаю с фордами но такой проблемы не было.
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
15.10.2026, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
| Сейчас: 17.10.2026, 14:17 |
