14.5.2009, 7:26
#17992
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Панель Nissan Cefiro 93c56 Kansey 2001г. менял пробег, после этого авто заводится и глохнет. Если завелась работает нормально, тахометр дергается. Пробовал отключить панель, заводится нормально. Может ли панель влиять на запуск двигателя, делал диагностику сканером ошибок нет. Оригинал дампа сохранял, но по дикой случайности удалил. Помогите! |
14.5.2009, 9:16
#17996
Чем читал/писал, выкладывай дампик посмотрим, скорей всего криво считал.
14.5.2009, 13:46
#18014
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 4 раза |
Руль то правый или левый? Вот с праворукой.
14.5.2009, 13:57
#18015
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13333 Спасибо сказали: 2062 раза |
Чем читал/писал, выкладывай дампик посмотрим, скорей всего криво считал. Вообще то он же написал, что по дикой случайности удалил прошиву, ему выкладывать нечего :) |
14.5.2009, 14:07
#18016
Если завелась работает нормально, тахометр дергается. есть что выкладывть, тахометр ведь както дёргался.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
14.5.2009, 18:35
#18018
100% криво читанул!
Только вот куда он делся autoelec, что с проблемой? А спасибо за дампы! |
15.5.2009, 8:04
#18034
Добрый день.
Проблема возникла после коррекции пробега кальком asia_odo, читал и прошивал другим программатором. На прогретом двигателе при запуске поднимает обороты и провал, глохнет, если поддержать педалькой газа, то не заглохнет и работает нормально. А на холодном не глохнет, видимо оборот ХХ выше. Пробовал отключить щиток заводится нормально. И вообще как щиток приборов влияет на работу движка. |
16.5.2009, 13:28
#18071
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Добрый день. Проблема возникла после коррекции пробега кальком asia_odo, читал и прошивал другим программатором. На прогретом двигателе при запуске поднимает обороты и провал, глохнет, если поддержать педалькой газа, то не заглохнет и работает нормально. А на холодном не глохнет, видимо оборот ХХ выше. Пробовал отключить щиток заводится нормально. И вообще как щиток приборов влияет на работу движка. А ни проблема ли у тебя с печально известным шаговым моторчиком ХХ ? Панель на работу двигателя влиять не должна. Номер панели не помешал бы. |
18.5.2009, 10:11
#18171
Спасибо FARA залил его прошивку и стало ОК! Попробовал снова править пробег, опять та же хрень. Вернул на место, в норме, покатался два дня, клиент доволен. Так я и не пойму как панель может влиять.
18.5.2009, 10:33
#18173
Спасибо FARA залил его прошивку и стало ОК! Попробовал снова править пробег, опять та же хрень. Вернул на место, в норме, покатался два дня, клиент доволен. Так я и не пойму как панель может влиять. Правишь не только область пробега поэтому так получается!! |
18.5.2009, 10:36
#18174
![]() Группа: Real User Сообщений: 2818 Спасибо сказали: 129 раз |
Сравни дампы оригинал и правленый, что еще меняется кроме пробега?
18.5.2009, 10:58
#18175
В студию оригинальный дамп и правленный, посмотрим что за чудо происходит!
Как клиент доволен, если пробег остался прежним. |
18.5.2009, 11:35
#18178
122221 правленный
151648 оригинал - работет. Прикрепленные файлы
18.5.2009, 12:28
#18179
Вот читаю я темы, и не вижу соблюдения правила №5...
18.5.2009, 12:37
#18181
Спасибо FARA залил его прошивку и стало ОК! Попробовал снова править пробег, опять та же хрень. Вернул на место, в норме, покатался два дня, клиент доволен. Так я и не пойму как панель может влиять. Очень просто, при не правильной прошиве неправильно работает софт камня, отсюда следует, что щиток садит какие то линии связи, в том числе сигнальные, как неверными командами CAN, так и физически какими-то портами процессора коротит линии. Надо детально разбираться, но проще залить нормальную прошиву. |
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 21:59 Посл. ответ от Sergeii |
Сегодня, 15:53 Посл. ответ от autoace |
Вчера, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
| Сейчас: 17.5.2026, 22:45 |
