Nissan Cefiro 2001 93c56 Kansey, менял пробег, после этого авто заводится и глохнет
 autoelec
сообщение 14.5.2009, 7:26
Сообщение #17992
Здравствуйте.
Панель Nissan Cefiro 93c56 Kansey 2001г. менял пробег, после этого авто заводится и глохнет. Если завелась работает нормально, тахометр дергается. Пробовал отключить панель, заводится нормально.
Может ли панель влиять на запуск двигателя, делал диагностику сканером ошибок нет.
Оригинал дампа сохранял, но по дикой случайности удалил.
Помогите!
«<2 из 2
Ответов (15 - 18)
 Doctortehno
сообщение 18.5.2009, 16:53
Сообщение #18186
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(autoelec @ 18.5.2009, 12:35) *
122221 правленный
151648 оригинал - работет.
Дамп правленный правильно! Изменений в других строках нет!
Быть этого не может, что оригинал работает, а правленный выкидывает коники с заводом и т.п.
Прямо чудеса!
 liberty75
сообщение 18.5.2009, 17:18
Сообщение #18187
Спасибо сказали: 38 раз
Прямо чудеса!
Клиенту наверно не до смотки стало когда машина заводиться перестала, главное теперь что завелась :icon_megafreu:
Поэтому и доволен.
А дамп то действительно правильно изменили....(если это действительно тот злополучный дамп???), должно было быть все ок.
Отредактированно liberty75 - 18.5.2009, 17:23
+7 917 906 5555
 Savage
сообщение 27.5.2009, 19:05
Сообщение #18684
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Saveliy @ 18.5.2009, 15:37) *
Очень просто, при не правильной прошиве неправильно работает софт камня, отсюда следует, что щиток садит какие то линии связи, в том числе сигнальные,
на Nissan этих годов виноват тахометр, доска физически вместо отсутствия сигнала на входе в тахометр начинает гнать плюс, и в результате возможны варианты либо как у autoelec либо у меня вчера была серена с проблемой: не работает тахометр и если запускать двигатель после 20-30 минут то крутит долго секунд 30, а то и больше и не запускается и выкидывает ошибку датчика колена, если сразу как заглушил то пускается нормально и ошибки нет, без доски запуск нормальный. еще интересная особенность с доской угол зажигания 46-52 градуса, без доски 12-14
Отредактированно Savage - 27.5.2009, 19:06
«<2 из 2
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 10:30
