18.5.2009, 22:42
#18217
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
Сегодня приехал Golf 5_2006 года, подключил через диагностику CAN Dongl, прочитал четко старый пробег, вбил новый и Ок., на экране все пропадает надолго и пробег не изменяет. Сервис читает и сбрасывает нормально по CAN шине а пробег не хочет!
Может с 2006 года крипто на гольфах?, но пробег ведь читает! Очень много мотнул Тахой Гольфов 5, 2004-05 год включительно, это первый Golf который просится с разборкой! Клиент приехал от конкурента, тот тоже не сделал без разбора! Мне до этого времени казалось - если Таха прочитала - значит и правит. Кому знакома такая история? Спасибо. |
18.5.2009, 23:02
#18219
Мне до этого времени казалось - если Таха прочитала - значит и правит. Прочитать и править, как говорят в Одессе ""две большие разницы |
18.5.2009, 23:43
#18221
Прочитать и править, как говорят в Одессе ""две большие разницы Ну мне казалось если прочитал, значит работает кальк и по идее может править! Где крипто дубль? |
19.5.2009, 0:59
#18222
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2213 Спасибо сказали: 301 раз |
А точная дата выпуска машины??? Если после 06.06.06 то так крипто в чистом виде. На что похоже в твоем случае. И дига тут не поможет. Только если новая дигапро, но она работает по принципу росфара. А ручками забудь.
19.5.2009, 23:10
#18277
А точная дата выпуска машины??? Если после 06.06.06 то так крипто в чистом виде. На что похоже в твоем случае. И дига тут не поможет. Только если новая дигапро, но она работает по принципу росфара. А ручками забудь. На днях узнаю точную дату выпуска, но ты прав, там помоему крипто в моем случае! Если крипто, что за флешь там стоит? Что-то сатанинское в этом есть 06.06.06, ждали, что-ли немцы этой даты для крипто? А в Passate крипто с какого момента и почему там побеждается? Отредактированно doktortehno - 19.5.2009, 23:14
21.5.2009, 13:12
#18416
То же самое на пассате, с середины 2006 года крипто пошло, тебе видать повезло и машина была до середины 2006.
21.5.2009, 18:04
#18425
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз |
И Skoda Octavia тоже из этого списка.
22.5.2009, 1:10
#18441
То же самое на пассате, с середины 2006 года крипто пошло, тебе видать повезло и машина была до середины 2006. В том то и дело, что не повезло, авто вторая половина 2006 года, Таха читает четко километр в километр, править не хочет, все виснет, ответ один - "криптодубль" Думаю свой нос в приборку совать не обязательно! Неужели "Росфар" решает эту проблему, кто имеет такую вещь? Какрас настает тот момент когда VW, Audi, Skoda, Porshe - 2006 год начинают просится на омоложение, и стремно получается такие распостраненные авто не делать - надо доставать и расвязывать чулочки для Росфар! Отредактированно doktortehno - 22.5.2009, 1:20
22.5.2009, 7:00
#18447
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
И Skoda Octavia тоже из этого списка. Вчера была Октавия 2008 года.Хотел отказаться от процедуры,но рескнул. По CAN Таха не взяла,а по Autodetekt получилось. |
22.5.2009, 7:17
#18448
Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз |
Вчера была Октавия 2008 года.Хотел отказаться от процедуры,но рескнул. По CAN Таха не взяла,а по Autodetekt получилось. Значит повезло. Дамп сохранял? Если да - покажи! |
22.5.2009, 7:26
#18449
Значит повезло. Дамп сохранял? Если да - покажи! К сожалению не сохранил,потому как хозяйка к панели не подпускала. |
22.5.2009, 13:33
#18461
Вчера была Октавия 2008 года.Хотел отказаться от процедуры,но рескнул. По CAN Таха не взяла,а по Autodetekt получилось. Так Oktavia наверно старой модели была, вот и взяло автодетектом. Новые приборки даже оригинал таха не берёт :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
22.5.2009, 13:47
#18462
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Так Oktavia наверно старой модели была, вот и взяло автодетектом. Новые приборки даже оригинал таха не берёт :) Вполне согласен |
Вчера, 22:49 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 20:46 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 19:53 Посл. ответ от Алексей |
23.3.2026, 20:50 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 26.3.2026, 13:44 |
