25.5.2009, 15:25
#18577
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
После смотки появилась проблема: при выключенном зажигании пробег высвечивается нормально, после включения зажигания сначала горит сервисный интервал, затем секунд через 8-10 загорается ERROR. Машина заводится, все приборы работают, по диагнозе ошибка 65535- неисправен контроллер. Эт что- хана процессору, или еще что?
25.5.2009, 15:28
#18578
Скорее всего дамп повредился, выложи сюда до и после смотки.
25.5.2009, 15:36
#18579
Дампы на работе, с утра выложу... Так может быть, доска то вся работает?
25.5.2009, 15:47
#18580
Так может быть, доска то вся работает? Да может, вернее только так и может. Ошибка в дампе. Как мотал, ручками или через шнурок? Если ручками - чем считал? Если через шнурок, какой приблудой? Дампы выкладывай, если есть родной восстановить не проблема, если нет тоже можно. |
25.5.2009, 15:57
#18581
Бляха. ну обрадовали! Я уж думал попал на доску. Мотал руками, считал Личником 4.0. Дампы позже.
25.5.2009, 17:58
#18584
Бляха. ну обрадовали! Я уж думал попал на доску. Мотал руками, считал Личником 4.0. Дампы позже. А додуматься старый дамп вернуть на место??? Слабо??? Винкальку не доверять нет причин. А Личник проверяю постоянно,не один косяк увидел в нём. Зачем вообще лезть в доску на авто этого года? Я даже тахометры снимаю с Т5 не разбирая ничего. А уж корректировать пробег... |
25.5.2009, 18:25
#18585
Вот дампы до и после... Парни, посмотрите,плз!
25.5.2009, 19:30
#18590
Вот дампы до и после... Парни, посмотрите,плз!«Вложение rar» Пересчитано правильно, Свап не делал перед калькуляцией? Или прогер не менял когда считывал и когда записывал? Как вариант возможно, кривовато был считан исходник, а потом и зашит. Хотя в целом дамп адекватен. |
25.5.2009, 19:33
#18591
Так что все таки с ERROR делать? Прогер не менял.
25.5.2009, 19:35
#18592
Если залить дамп с другой панели, заведомо исправный, ERROR не должно быть?
25.5.2009, 19:38
#18593
Так что все таки с ERROR делать? Прогер не менял. Вскрыть панель, проверить правильность постановки ЕЕПРОМ и ее пропайку. Считать снова дамп и сравнить, если разницы в дампе с исходником нет (за исключением пробега), искать другой дамп на этот щиток. Посмотрел по твоим номерам у меня такого нет. Руками давно не делаю, а ВАГПРОГ не сохраняет дампы. |
25.5.2009, 19:42
#18594
Вскрыть панель, проверить правильность постановки ЕЕПРОМ и ее пропайку. Считать снова дамп и сравнить, если разницы в дампе с исходником нет (за исключением пробега), искать другой дамп на этот щиток. Посмотрел по твоим номерам у меня такого нет. Руками давно не делаю, а ВАГПРОГ не сохраняет дампы. Спасибо, завтра буду мучить.... |
25.5.2009, 20:30
#18598
Пересчитано правильно, Свап не делал перед калькуляцией? Или прогер не менял когда считывал и когда записывал? Как вариант возможно, кривовато был считан исходник, а потом и зашит. Хотя в целом дамп адекватен. Следствием свапа будет незаводящаяся нивкакую машина-ключики в щитке присутствуют.Да и пробег будет совершенно другой. Пересчитано правильно. Как вариант предлагаю вернуть на место исходный дамп и включить на столе.При этом проверить отсутствие соплей и других дефектов пайки. |
25.5.2009, 20:50
#18600
Предлагаю посмотреть внимательно
25.5.2009, 21:20
#18602
Это авто делается без разбора и даже без Диги, и ERROR не выскакивает!
Теперь проси Гогу пнуть тебя в нужном направлении если уже так вышло! |
25.5.2009, 21:45
#18609
Предлагаю посмотреть внимательно дамп у тебя подпорчен!!! Заодно и озвучь свой прогер и как читал! Очень интересно - что нужно смотреть, да еще внимательнее? Пробег на месте, пересчитан правильно. С чего решил, что подпорчен? Есть дамп от такой же доски? Это авто делается без разбора и даже без Диги, и ERROR не выскакивает! Как быстро прогрессируешь! Дуешь наверное в ОБДшный разъем и пробег сам туда влетает! Есть решение - советуй, а то получается что злорадствуешь. Отредактированно TSV - 25.5.2009, 21:50
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 15:41 |
