VW T5 2005, Проблема с панелью
 alex47
сообщение 25.5.2009, 15:25
Сообщение #18577
После смотки появилась проблема: при выключенном зажигании пробег высвечивается нормально, после включения зажигания сначала горит сервисный интервал, затем секунд через 8-10 загорается ERROR. Машина заводится, все приборы работают, по диагнозе ошибка 65535- неисправен контроллер. Эт что- хана процессору, или еще что?
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 Doctortehno
сообщение 25.5.2009, 22:06
Сообщение #18611
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Цитата(TSV @ 25.5.2009, 22:45) *
Очень интересно - что нужно смотреть, да еще внимательнее? Пробег на месте, пересчитан правильно. С чего решил, что подпорчен? Есть дамп от такой же доски?
Как быстро прогрессируешь! Дуешь наверное в ОБДшный разъем и пробег сам туда влетает! Есть решение - советуй, а то получается что злорадствуешь.
И даже не думал злорадствовать, сам могу в легкую завалить дамп!
VAG CAN commander + ноутбук!
 papapasha
сообщение 25.5.2009, 22:15
Сообщение #18612
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Зачем???
Ваг-прог этот год делает влёт,да и вагэпромпрограммер 1.18 с сохранением дампа работает с этим щитком. :icon_kringeln:
А вот вышеназванный девайс без +К нервно курит бамбук... :icon_gutgehts:
И не нужно дуть в разъём,просто подключить фишку...
Отредактированно papapasha - 25.5.2009, 22:16
 goga
сообщение 25.5.2009, 22:43
Сообщение #18616
Master
Спасибо сказали: 69 раз
Мне не нравится это место, хотя с двумя другими дублями в этом номере иммы все нормально. Правим и проверяем... :icon_20050121:
Прикрепленный файл  25.05.jpg ( 6.7 kB )
 Marion
сообщение 25.5.2009, 22:47
Сообщение #18617
Спасибо сказали: 27 раз
А в ВИНе WV2-двойка разве нормально?
  Пользователь на форуме!
 cido123
сообщение 25.5.2009, 23:14
Сообщение #18618
Спасибо сказали: 5 раз
дамп точно кривой,вот с базы тока буква другая.а чем считывал?
Прикрепленный файл  7H0920851R.rar ( 1.03 kB )
:icon_superschnute:
 darekcz
сообщение 25.5.2009, 23:18
Сообщение #18619
Спасибо сказали: 39 раз
В вине с двойкой все ОК,перезаливай дамп и адаптируй ключи.
 goga
сообщение 25.5.2009, 23:27
Сообщение #18620
Master
Ключи адаптировать может и не придется, если тачило заводится, а вот неправильный номер иммы может ей и не нравится. Не известно какие еще ляпы могут быть в дампе...
 papapasha
сообщение 26.5.2009, 6:49
Сообщение #18625
Master
Кстати,вопрос с программатором остался открытым.
Смею предположить,что виноват он.
 alex47
сообщение 26.5.2009, 9:33
Сообщение #18631
Парни, извиняюсь за задержку.... Программатор PICPROG, машина заводится, все стрелы и пр. работает, после вкл зажигания через 8-10с вылазит ERROR.
 goga
сообщение 26.5.2009, 10:51
Сообщение #18635
Master
Про то что у тебя эррор, мы знали из твоего первого поста, нас интересует отчет о том, что тебе посоветовали сделать :icon_20050121:
 alex47
сообщение 26.5.2009, 11:23
Сообщение #18636
Дамп подправил как советовали выше, жду машину, о результатах отпишусь.
 alex47
сообщение 1.6.2009, 12:32
Сообщение #18850
Залил правленый дамп-все без изменений.... Залил другой дамп- все нормально, но теперь другая проблема- ключи прописываю, а адаптация не проходит,нужно логин моторного для привязки по 50 каналу... Может как то из 2 дампов сделать 1 , чтобы не привязывать. Помогите плз, дампы прикладываю
Прикрепленный файл  150000км_испр.rar ( 1.11 kB )
это родной
Прикрепленный файл  Т5_142912.rar ( 1.07 kB )
а это рабочий но с другой машины.
 goga
сообщение 1.6.2009, 15:34
Сообщение #18851
Master
Так какие проблемы? Режь кусками и подставляй.... :icon_bananajam: Хочу заметить что один из выложенных дампов с свапе.
 puss5
сообщение 10.6.2009, 3:07
Сообщение #19204
Спасибо сказали: 8 раз
Так ,а что со старым первым неправленным дампом панель корректно работает или нет?
у меня был случай,пока панель делали,хозяин ключ повернул,музыки ему видите захотелось,после загорелся аэрбаг
есть дампы от Т5 2007 и 2008гг от панелей с ценр дисплеем и без иного
 alex47
сообщение 10.6.2009, 13:00
Сообщение #19212
Дамп поправил с помощью товарищей выше..... Осталось машину отловить с хозяином:)
«<2 из 2
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 15:47
