25.5.2009, 15:25
#18577
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 0 раз |
После смотки появилась проблема: при выключенном зажигании пробег высвечивается нормально, после включения зажигания сначала горит сервисный интервал, затем секунд через 8-10 загорается ERROR. Машина заводится, все приборы работают, по диагнозе ошибка 65535- неисправен контроллер. Эт что- хана процессору, или еще что?
25.5.2009, 22:06
#18611
Очень интересно - что нужно смотреть, да еще внимательнее? Пробег на месте, пересчитан правильно. С чего решил, что подпорчен? Есть дамп от такой же доски? Как быстро прогрессируешь! Дуешь наверное в ОБДшный разъем и пробег сам туда влетает! Есть решение - советуй, а то получается что злорадствуешь. И даже не думал злорадствовать, сам могу в легкую завалить дамп! VAG CAN commander + ноутбук! |
25.5.2009, 22:15
#18612
VAG CAN commander + ноутбук! Зачем??? Ваг-прог этот год делает влёт,да и вагэпромпрограммер 1.18 с сохранением дампа работает с этим щитком. А вот вышеназванный девайс без +К нервно курит бамбук... И не нужно дуть в разъём,просто подключить фишку... Отредактированно papapasha - 25.5.2009, 22:16
25.5.2009, 22:43
#18616
Очень интересно - что нужно смотреть, да еще внимательнее? Пробег на месте, пересчитан правильно. С чего решил, что подпорчен? Мне не нравится это место, хотя с двумя другими дублями в этом номере иммы все нормально. Правим и проверяем... Прикрепленные файлы
25.5.2009, 22:47
#18617
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
А в ВИНе WV2-двойка разве нормально?
25.5.2009, 23:14
#18618
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 5 раз |
дамп точно кривой,вот с базы тока буква другая.а чем считывал?
25.5.2009, 23:18
#18619
В вине с двойкой все ОК,перезаливай дамп и адаптируй ключи.
25.5.2009, 23:27
#18620
Ключи адаптировать может и не придется, если тачило заводится, а вот неправильный номер иммы может ей и не нравится. Не известно какие еще ляпы могут быть в дампе...
26.5.2009, 6:49
#18625
Кстати,вопрос с программатором остался открытым.
Смею предположить,что виноват он. |
26.5.2009, 9:33
#18631
Парни, извиняюсь за задержку.... Программатор PICPROG, машина заводится, все стрелы и пр. работает, после вкл зажигания через 8-10с вылазит ERROR.
26.5.2009, 10:51
#18635
Парни, извиняюсь за задержку.... Программатор PICPROG, машина заводится, все стрелы и пр. работает, после вкл зажигания через 8-10с вылазит ERROR. Про то что у тебя эррор, мы знали из твоего первого поста, нас интересует отчет о том, что тебе посоветовали сделать |
26.5.2009, 11:23
#18636
Про то что у тебя эррор, мы знали из твоего первого поста, нас интересует отчет о том, что тебе посоветовали сделать Дамп подправил как советовали выше, жду машину, о результатах отпишусь. |
1.6.2009, 12:32
#18850
Про то что у тебя эррор, мы знали из твоего первого поста, нас интересует отчет о том, что тебе посоветовали сделать Залил правленый дамп-все без изменений.... Залил другой дамп- все нормально, но теперь другая проблема- ключи прописываю, а адаптация не проходит,нужно логин моторного для привязки по 50 каналу... Может как то из 2 дампов сделать 1 , чтобы не привязывать. Помогите плз, дампы прикладываю это родной а это рабочий но с другой машины. |
1.6.2009, 15:34
#18851
Так какие проблемы? Режь кусками и подставляй....
10.6.2009, 3:07
#19204
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
Так ,а что со старым первым неправленным дампом панель корректно работает или нет?
у меня был случай,пока панель делали,хозяин ключ повернул,музыки ему видите захотелось,после загорелся аэрбаг есть дампы от Т5 2007 и 2008гг от панелей с ценр дисплеем и без иного |
10.6.2009, 13:00
#19212
Дамп поправил с помощью товарищей выше..... Осталось машину отловить с хозяином:)
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 15:06 |
