26.5.2009, 16:13
#18650
w210, 1999
блок Q9 001 820 22 26 00 bosch 0 285 001 215 проц MC68HC912B32, маска 1H91F ситуация следущая, была бита задняя подушка в двери и два задних ремня подушку поменяли, ремни на резаках, активные ошибки ушли, появилась B1000 (внутреняя ошибка блока) блок сняли и прочитали (правда если большая вероятность что не с той частотой т.е. родной дамп может быть кривым) после чего был залит чистый дамп с такой же машины с меняным вином, после зажигания блок чето всеравно прописывает в краш, если смотреть диагностам висит нестираемая B1000 (внутреняя ошибка блока), че делать где копать может что не так подправил дампы прилогаю: Прикрепленные файлы
26.5.2009, 20:53
#18661
Группа: Real User Сообщений: 92 Спасибо сказали: 4 раза |
w210, 1999 блок Q9 001 820 22 26 00 bosch 0 285 001 215 проц MC68HC912B32, маска 1H91F ситуация следущая, была бита задняя подушка в двери и два задних ремня подушку поменяли, ремни на резаках, активные ошибки ушли, появилась B1000 (внутреняя ошибка блока) блок сняли и прочитали (правда если большая вероятность что не с той частотой т.е. родной дамп может быть кривым) после чего был залит чистый дамп с такой же машины с меняным вином, после зажигания блок чето всеравно прописывает в краш, если смотреть диагностам висит нестираемая B1000 (внутреняя ошибка блока), че делать где копать может что не так подправил дампы прилогаю: Не правильно потер!!! Вот скрин!!! Прикрепленные файлы
27.5.2009, 11:16
#18676
Не правильно потер!!! Вот скрин!!! так этот дамп уже после того как авто в нем прописывает ошибку, а чистый вот этот, ты можешь посматреть на предмет правильности? Прикрепленные файлы
Сегодня, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 15:22 |
