28.5.2009, 18:15
#18711
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, сегодня приезжала Калин с жалобой на неправильную работу встроенного борового компьютера ( расход ноль или 2-3л на 100 км и соответственно все остальные показания ) панель VDO. Подскажите пож. как и чем можно велить.
Отредактированно lexa977 - 28.5.2009, 18:21
28.5.2009, 18:46
#18713
Во первых, правельно нужно вопрос задать, как написано в правилах. Во вторых (встроенного борового компьютера) это что? В третих, какая приборка, её индефикатор. В чеверты, (все остальные показания) что под этим подрозумевается.
И ещё, что такое "велить", что-то новое.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
28.5.2009, 21:00
#18719
![]() Группа: Member Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток, сегодня приезжала Калин с жалобой на неправильную работу встроенного борового компьютера ( расход ноль или 2-3л на 100 км и соответственно все остальные показания ) панель VDO. Подскажите пож. как и чем можно велить. Посмотри прошивка моторного какая. Если тюнили то может показывать что угодно. |
28.5.2009, 21:13
#18721
Посмотри прошивка моторного какая. Если тюнили то может показывать что угодно. На 14той и десятках я такой связи не замечал, а в чём прикол? -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
28.5.2009, 21:24
#18722
машина не прошивалась. Извиняюсь опечатка как и чем лечить. Встроенный бортовой комп. я тончно не знаю как это назавается вобщем тобло на щитке приборов где показывает расход топлива л\ч, и тд и тп. Панель VDO идентификатор не знаю так как не снимал щиток. ДУМАЛ ДЛЯ НАЧАЛА ПОСОВЕТОВАТЬСЯ СО ЗНАЮЩИМИ ЛЮДЬМИ.
28.5.2009, 21:30
#18723
На 14той и десятках я такой связи не замечал, а в чём прикол? На Блоках Ителма с Пашиной прошивкой если цикловое больше 105 и врет ДМРВ, бортовик показывает средний расход 11 литров и более. |
28.5.2009, 21:31
#18724
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОШИВКОЙ И ПОКАЗАНИЯМИ БОР.КОМ. ?? ЗНАЧИТ ЕЛИ АВТОМОБИЛЬ ПРОШИТЬ ТЮНИНГОВОЙ ПРОШИВКОЙ БОРТОВОЙ КОМ. КОМ. НЕ ВСТРОЕННЫЙ В ЩИТОК ПРИБОРОВ МОЖНО ВЫКИНУТЬ?? А КАК ТОГДА БЫТЬ ЕЛИ ВАЗ 2107 Я7.2 ПРОШИВАЮ ТЮНИНГОВОЙ ПРОШИВКОЙ ТАМ СО НАСТРАЕВАЕТСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ НО НЕ ПО Я7.2 А ПО Я.5.1 И БК НЕ ПРИШЛОСЬ ВЫКИДЫВАЬ
28.5.2009, 21:39
#18725
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОШИВКОЙ И ПОКАЗАНИЯМИ БОР.КОМ. ?? ЗНАЧИТ ЕЛИ АВТОМОБИЛЬ ПРОШИТЬ ТЮНИНГОВОЙ ПРОШИВКОЙ БОРТОВОЙ КОМ. КОМ. НЕ ВСТРОЕННЫЙ В ЩИТОК ПРИБОРОВ МОЖНО ВЫКИНУТЬ?? А КАК ТОГДА БЫТЬ ЕЛИ ВАЗ 2107 Я7.2 ПРОШИВАЮ ТЮНИНГОВОЙ ПРОШИВКОЙ ТАМ СО НАСТРАЕВАЕТСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ НО НЕ ПО Я7.2 А ПО Я.5.1 И БК НЕ ПРИШЛОСЬ ВЫКИДЫВАЬ Многие бортовики включены в К линию. |
28.5.2009, 21:45
#18726
Многие бортовики включены в К линию. НАВЕРНОЕ НЕ МНОГИЕ А ВСЕ?? ЭТО ВСЕ ВОДА ЧТО С МОЕЙ ПАНЕЛЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ЕСЛИ МАШИНА НЕ ПРОШИВАЛАСЬ |
28.5.2009, 21:54
#18728
НАВЕРНОЕ НЕ МНОГИЕ А ВСЕ?? ЭТО ВСЕ ВОДА ЧТО С МОЕЙ ПАНЕЛЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ КАК ВЫ ДУМАЕТЕ ЕСЛИ МАШИНА НЕ ПРОШИВАЛАСЬ На соседнем форуме недавно обсуждалось, что после смотки начал врать БК. В последствии выяснилось что такое происходит и после снятия клеммы. Потряси клиента по поводу батарейки. А по поводу Калины так 10 контакт идет на моторный. |
28.5.2009, 21:57
#18729
Ага понял, это как на патриоте там часто щиток глючит как клему снимаешь , а вот по поводу 10 контакта несовсем понятно можно чуть чуть разживать ?
28.5.2009, 22:00
#18730
Ага понял, это как на патриоте там часто щиток глючит как клему снимаешь , а вот по поводу 10 контакта несовсем понятно можно чуть чуть разживать ? 10 контакт приборки идет в моторный блок. |
Сегодня, 15:31 Посл. ответ от Алексей |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 21.7.2026, 18:02 |
