3.6.2009, 9:22
#18882
кто нибудь уже сталкивался? я вот сегодня был удивлен приятно, причем сначала кинулся разбирать, дошел до стрел, заглянул и не увидел чипа, а он, сволочь, на задней стороне платы, в результате на панель ушло 15 минут, из них 10 на разборку сборку.. фотки если надо вечером.
на шильдике выпуск доски 11.11.2007 |
3.6.2009, 19:39
#18914
у меня туда доступа нет доспуп получают те ,кто сам делает свой вклад в этот раздел! http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=2115 сходи сюда Отредактированно Dtc - 3.6.2009, 19:42
3.6.2009, 20:39
#18919
у мазды 3 тоже микруха с зади панели стоит.делал 2 штуки одному и он чтото долго их продает.примерно 2 месяца.
флюс остался на плате т.к сильно торопился.с панелями проблем ниаких нет. -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
3.6.2009, 20:56
#18922
В архиве всё есть и Mazda3 и Mazda6, так-что делайте свой вклад по "примеру" и будет допуск.
3.6.2009, 21:20
#18925
понятно.я просто раньше ни когда не делал фото панелей и не запиывал их полное название.теперь как тоько будет ве по полной программе обязатльно буду вкадыватью.
4.6.2009, 6:38
#18952
доспуп получают те ,кто сам делает свой вклад в этот раздел! http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=2115 сходи сюда пишет : у вас нет прав открытия тем в этом форуме я и навару туда положить пытался пару месяцев тому, тож не пустило Отредактированно Savage - 4.6.2009, 6:39
4.6.2009, 8:18
#18955
а вот ключей в панели нет, он без панели у меня полдня катался, я ж не знал что быстро так, он торопился, я доску снял и отправил его)))))) спорить не буду, но мне попадалась с ключами в приборке, причем если сравнить с дампами от mazda3 , то видно что ключи и синхра лежат по одним адресам Прикрепленные файлы
4.6.2009, 16:56
#18983
пишет : у вас нет прав открытия тем в этом форуме я и навару туда положить пытался пару месяцев тому, тож не пустило Все нормально туда ложится.Желание надо иметь. DimanD вчера при желании фотки по 3 метра грузил.Уже исправился конечно,это я так про желание сделать свой вклад.Если не получается с программным обеспечением-кидай в личку. |
4.6.2009, 17:35
#18984
А фотки куда делись то? Что то я их не вижу не здесь ни в архиве
4.6.2009, 18:50
#18987
В архиве Mazda 6 2007
5.6.2009, 8:19
#19027
Все нормально туда ложится.Желание надо иметь. DimanD вчера при желании фотки по 3 метра грузил.Уже исправился конечно,это я так про желание сделать свой вклад.Если не получается с программным обеспечением-кидай в личку. желание есть, возможности нет))) не дает ни тему создать ващще нифига(( седня кину в личку тебе opel corsa d 2008 m35080 |
5.6.2009, 11:59
#19034
Посмотрел-фото платы,сделанное мобильником.Ну и какая там полезная инфа? Если плата в руках,то думаю найти микросхему труда не составит.
5.6.2009, 19:41
#19068
Посмотрел-фото платы,сделанное мобильником.Ну и какая там полезная инфа? Если плата в руках,то думаю найти микросхему труда не составит. да, фото качества отстойного, фотик умер((( завтра уже другой будет, а инфы там полезной какой? как разбирать? так элементарно всё, опель же ш)))) вот кратенько: сдернуть накладку вокруг приборки (она на клипсах), открутить один саморез сверху и два по бокам снизу (саморез под torx 20), снять стекло(четыре защелки), снять стрелы ( панель крашеная чуть лучше чем лачетти, но следы остаются при неаккуратном обращении), снять кнопку сброса суточника (просто выдернуть вверх), отклеить накладку, открутить 6 саморезов torx10, засад никаких, табло не на шлейфе, и всё вот память,а да на чипе надпись 080WQ Отредактированно Savage - 5.6.2009, 19:44
7.12.2010, 13:34
#48364
Группа: Участник Сообщений: 255 Спасибо сказали: 2 раза |
А в новой mazde 6 какие нибудь дубли
пробега есть? |
Сегодня, 15:03 Посл. ответ от gera65 |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 19.10.2026, 19:18 |
