4.6.2009, 10:39
#18957
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем здравствуйте! Подскажите как правильно разобрать эту приборку?Её номер 83800-02с50.
4.6.2009, 10:55
#18958
Всем здравствуйте! Подскажите как правильно разобрать эту приборку?Её номер 83800-02с50. Снять стрелы и отклеить приклеенную накладку со шкалами, под ней винты. |
4.6.2009, 11:01
#18959
Наклейку отдирай аккуратно, может порваться, однажды случайно надорвал, благо в области закрываемой кожухом.
4.6.2009, 11:07
#18960
Всем здравствуйте! Подскажите как правильно разобрать эту приборку?Её номер 83800-02с50. Элементарно.Снимаешь стекло,снимаешь стрелки.Затем отклеиваешь плёнку шкал и видиш под ней саморезы.Отворачиваешь их и снимаеш заднюю крышку.Опс... Пока писал,уже ответили. Отредактированно Vovochka68 - 4.6.2009, 11:08
4.6.2009, 11:08
#18961
Спасибо,понял.Попробую аккуратно демонтировать.
4.6.2009, 11:16
#18962
Когда делал такую панель,мотор спидометра разобрался,часа три потом провозился.
А кто,как стрелки выставляет,когда с проворотом мешает кнопка TRIP? |
4.6.2009, 11:42
#18964
Когда делал такую панель,мотор спидометра разобрался,часа три потом провозился. А кто,как стрелки выставляет,когда с проворотом мешает кнопка TRIP? дергаеш вверх! потом при вкл зажигании выставляеш по начальной метке -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
4.6.2009, 12:25
#18966
Когда делал такую панель,мотор спидометра разобрался,часа три потом провозился. А кто,как стрелки выставляет,когда с проворотом мешает кнопка TRIP? Лично я просто стрелку отгибаю и перекидываю через ось кнопки.. |
4.6.2009, 13:15
#18968
дергаеш вверх! потом при вкл зажигании выставляеш по начальной метке Поставил стрелкио обратно этим же способом.Всё получилось! |
Вчера, 12:30 Посл. ответ от mzemcov |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от pinockio |
Вчера, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
Вчера, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
10.11.2026, 23:43 Посл. ответ от avtokross |
| Сейчас: 12.11.2026, 7:12 |
