4.6.2009, 20:33
#18992
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
Прогер Юпа.доска разобрана.внутри mc9s12h256vpv маска1k78x. J2-питание от юсб. J1-5в. J3.J4-12 mA.4 провода на бдм.корочу кварц.правильно..моторола первая так что очково)))
4.6.2009, 20:39
#18993
Группа: Real User Сообщений: 527 Спасибо сказали: 17 раз |
Прогер Юпа.доска разобрана.внутри mc9s12h256vpv маска1k78x. J2-питание от юсб. J1-5в. J3.J4-12 mA.4 провода на бдм.корочу кварц.правильно..моторола первая так что очково))) кварц не надо коротить что значит 4 провода на бдм? Один провод бдм,второй общий,третьий +5в,четвертый ресет Отредактированно powernil - 4.6.2009, 20:42
4.6.2009, 20:51
#18994
Группа: Real User Сообщений: 380 Спасибо сказали: 1 раз |
Прогер Юпа.доска разобрана.внутри mc9s12h256vpv маска1k78x. J2-питание от юсб. J1-5в. J3.J4-12 mA.4 провода на бдм.корочу кварц.правильно..моторола первая так что очково))) Где в хелпе к УПА ты прочитал, что кроме подключения к БДМ, нужно еще дополнительно подавать питание?! |
4.6.2009, 20:51
#18995
кварц не надо коротить что значит 4 провода на бдм? Один провод бдм,второй общий,третьий +5в,четвертый ресет неправильно выразился.на разъём бдм... провод то один на bkgd идёт)))а насчёт зарокотки кварца ступил...извиняйте,исправлюсь. |
4.6.2009, 21:00
#18996
Где в хелпе к УПА ты прочитал, что кроме подключения к БДМ, нужно еще дополнительно подавать питание?! Нужно внешнее питание на панель подать? |
4.6.2009, 21:13
#18997
Нужно внешнее питание на панель подать? Нафига?! "J2-питание от юсб. J1-5в. J3.J4-12 mA" - вот это ты откуда взял?! И для чего? |
4.6.2009, 21:16
#18998
Я подавал,прочитал и записал без проблем.Массы нужно объеденить.
У меня без подачи питания на панель не получилось.Программатор Омега. |
4.6.2009, 21:34
#19003
Нафига?! "J2-питание от юсб. J1-5в. J3.J4-12 mA" - вот это ты откуда взял?! И для чего? тогда как выставить джампера J1 J2 J3 J4. |
4.6.2009, 21:47
#19005
тогда как выставить джампера J1 J2 J3 J4. ВСЕ - по умолчанию! Главное - питание (J1) должно быть 5В. |
4.6.2009, 21:49
#19008
4.6.2009, 21:50
#19009
ВСЕ - по умолчанию! Главное - питание (J1) должно быть 5В. так и сделал. |
4.6.2009, 21:53
#19010
Группа: Участник Сообщений: 207 Спасибо сказали: 1 раз |
Где в хелпе к УПА ты прочитал, что кроме подключения к БДМ, нужно еще дополнительно подавать питание?! Питание можно подавать смело на доску при чтении , т.к. USB может не "протащть" всю логику что висит на 5ти вольтах или UPA запитывать от доп источника питания . |
4.6.2009, 21:57
#19011
Питание можно подавать смело на доску при чтении , т.к. USB может не "протащть" всю логику что висит на 5ти вольтах или UPA запитывать от доп источника питания . УПА эти доски делает легко! Так что внешнее питание нужно подавать для других прогеров! :) |
4.6.2009, 22:18
#19013
Несмог прочитать.настораживает что папка DeviceScripts имеет размер 1 Мб.
4.6.2009, 22:31
#19015
Всё разобрался.выставил 8000 kHz всё прочиталось.[attachment=6212:Ford_Focus2.bin]
4.6.2009, 22:33
#19016
Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза |
Несмог прочитать.настораживает что папка DeviceScripts имеет размер 1 Мб. выставь кварц 8 000 и включи ВОЛЬТМЕТР, посмотри напряжения на точках подключения -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
27.9.2024, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
26.9.2024, 23:09 Посл. ответ от den5 |
26.9.2024, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 29.9.2024, 8:15 |
