6.6.2009, 15:02
#19101
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
Решил прочесть еепром из блока 97BG 14B056 DD
msk 4E28B. Подсоеденял как НС11Е9. УПА пишет: Reading 1 Errors Found Device M68H 11E9 Range - 1FF USB Module isconnected и в кнекте ругается на ресет. Поднял ресет, питание, моды, всёровно ругается на ресет. Сдул мотю, всёровно ругается. Подсоеденил как ЕА9, неругается, все соеденения ок, но всёровно пишет: Reading 1 Errors Found Device M68H 11EA9 Range - 1FF USB Module isconnected. В чём проблемма? может процу кирдык и лампа поэтому моргает? |
6.6.2009, 17:35
#19107
4E28B=MC68HCP11E1
www.ctlab.ru |
6.6.2009, 21:03
#19117
4E28B=MC68HCP11E1 Выбрал Е9 т.к. по кальку тахоаир в этом блоке указана именно эта мотя Е9. Хотя по различным расшифровкам маск, этой маске соответствуют и Е1 и Е9 и ЕА9 А в перечне УПА нет такой, Е1. Отредактированно sovig - 6.6.2009, 21:15
6.6.2009, 21:17
#19119
Выбрал Е9 т.к. по кальку тахоаир в этом блоке указана именно эта мотя. Хотя по различным расшифровкам маск, этой м аске соответствуют и Е1 и Е9 и ЕА9 А в перечне УПА нет такой, Е1. Да какая разница как ты ее будешь читать Е1, Е9, Е20, это практически все одни и те же яйца! |
6.6.2009, 21:36
#19124
Да какая разница как ты ее будешь читать Е1, Е9, Е20, это практически все одни и те же яйца! У меня нет сомнений, что я прально подключил этот проц (согласно хелпу УПА). Почему в конекте ругается на ресет? пишет красным 1.05в |
7.6.2009, 8:27
#19131
У меня нет сомнений, что я прально подключил этот проц (согласно хелпу УПА). Почему в конекте ругается на ресет? пишет красным 1.05в привози - проверим на омеге камень, что сейчас гадать на кофейной гуще или в нахабино к homer111 заглянь, это ближе будет к тебе -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
7.6.2009, 13:57
#19144
У меня нет сомнений, что я прально подключил этот проц (согласно хелпу УПА). "прально" и правильно это две большие разницы как говорят в Одессе! Так же и с подключением, надо выполнить все необходимые функции для "бута", т.е. частота, уровни на ногах(задрать ноги, если внутрисхнемно), и как правильно заметили сменить прогер, может не срослось |
Сегодня, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Artedred |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 19:11 |
